袋式除尘器使用中的注意事项\玻璃纤维过滤材料的选择较多 -成都袋式除尘器
发表于:2026-2-6 15:09:18 4091
       袋式除尘器使用中的注意事项\玻璃纤维过滤材料的选择较多 -成都袋式除尘器 使用本公司的袋式除尘器时,应防止袋室内气体冷却到399000以下,尤其是在负压下使用袋式除尘器时。由于空气经常泄漏到其外壳中,使得袋腔内的气体温度低于399000,滤袋会受到潮湿的影响,导致灰尘粘附在滤袋上而不是松散地粘附在滤袋上,堵塞织物孔眼,从而导致除尘失败,使得除尘器的压降过大而无法继续运行,并且由此产生的一些糊状袋不会达到除尘效果。
此外,对于袋式过滤器,其工作温度取决于两个因素:
1.过滤材料的轴承温度; 2.气体温度必须高于露点。目前,由于玻璃纤维过滤材料的选择较多,使用温度可达280℃,超过此温度的气体必须采取冷却措施。对于温度低于露点的气体,必须采取升温措施。对于袋式除尘器,运行温度与除尘效率之间的关系不明显,这与电除尘不同。对于电集尘器,温度变化会影响粉尘比电阻和除尘效率。 成都袋式除尘器
