电磁流量计的技术特点主要包含哪几个方面
发表于:2026-2-6 13:20:35|本帖共 799 字 1855
       电磁流量计是基于电磁感应定律,将流体作为一种导体,通过磁力线时,切割磁场,进而产生了电动势感应电动势E=K×V×B×D,其中E指的是感应电动势,K则是仪表常数,V为平均流速,B指的是磁感应强度,D则是测量管的内直径。流体垂直于磁场方向流动,感应电动势与单位体积电压或平均流速成正相关,通过测量感应电压的信号,并经放大器处理,转换成统一的输出信号。
  电磁流量计的技术特点主要包含5个方面,
  ,测量管内无阻流件,压力损失小,供水流量测量受到的干扰较小。
  第二,由于测量的结果不受某些因素的影响,如温度、压力等,这样可以确保较高的精度和稳定性。
  第三,只有电极和管道与被测液体接触,因而对电极的影响不大,只需选择合理的耐磨损、耐腐蚀的材料就能确保电极工作的可靠性。
  第四,可以测定正反方向的流量。第五,输出信号的方式非常灵活,可以针对工作环境的特点,针对性地选择,如电流、频率、脉冲等。
  电磁流量计是现在市场上使用的一款流量计,就是因为其有相当多的有点,以至于大部分所测介质符合其要求都会采用电磁流量计,但是任何一款产品都不可能十全十美,有优点的同时也有相应的缺点。
  那我们下面一起讨论电磁流量计都有哪些缺点:
  1、使用流量计的前提是介质导电率必须大于5μs/m,小于这个值就无法满足测量要求;
  2、实际工作压力必须小于流量计的额定压力;
  3、在实际使用过程中,管道必须处于满管状态不然会有误差;
  「电磁流量计」电磁流量计的技术特点主要包含哪几个方面?
  4、不能用于计量气体或是含有大量气体的液体;
  从上面可以看出电磁流量计虽然有其缺点,但是优点还是多于缺点的以至于使其能在市场上站稳脚步,希望在后期的研发当中能有效的克服其缺点。
  相关阅读
  气体涡轮流量计的国外标准和国内标准有什么区别
  电磁流量计的电极怎样清洗
  电磁流量计准确计量的方法
  电磁流量计有哪几种供电方式
2026-4-30 20:48:36|本帖共 4 字 回复
好资料
2026-6-22 09:15:01|本帖共 3 字 回复
好帖
2026-7-6 10:50:48|本帖共 2 字 回复
支持楼主,说得很有道理。
2026-8-26 10:03:40|本帖共 12 字 回复
