板材负离子检测仪怎么操作才能提率?
发表于:2026-2-6 13:00:34 4014
       大范围空气板材负离子检测仪是一款专业型空气负离子监测设备,溶合了行业监测技术以及不同行业客户的诸多要求,在功能、应用等各方面相比原来的有大幅度的提升:核心传感器采用新一代真空阳极电泳制造工艺生产的极化平行电极,性能及稳定性相比原来老款传感器有质的提升,高灵敏的极化电板对空气中游离态离子收集率大幅提高,大大克服了同类产品存在的离子收集率不高、检测数值飘移大的问题,同时大大改善了AIC2长时间工作状态下的稳定性,板材负离子检测仪可更好的适应环境下的检测要求。 另外,新的内部采用优化的集成电路设计,大量采用固态电容,可以有效的减少静电荷对检测的干扰及提高仪器工作的稳定性,智能电路控制的大功率风扇也保证了气流快速、平稳的流经空气循环系统,同时,内置智能芯片可以根据气流的变化自动调整吸气量,保证板材负离子检测仪的检测精度。而且,由于环境温度等因素对负离子浓度影响很大,新的在内部集成了湿度传感器,方便操作者同时记录环境负离子浓度和温度的关系,更好的满足专业研究人员的监测要求。所以这些硬件方面的升级不但保证了AIC在性能方面的,重要的改善就是保证了新的在具备更性能的同时,体积相比老款有大幅度缩小,更加适合于操作者携带使用。 当然,新的令人兴奋的升级在于功能方面的完善,在吸取了许多不同行业客户的需求基本上,为新的增加了的峰值保持模式,峰值保值模式可以与实时模式同时工作,这个新功能将的满足各类负离子发生器产生本身不稳定特点带来的特殊监测要求,同时增加了一键校准和数据自动记录功能,这将的方便操作在户外监测,所有数据保存在仪器内存中,即使断电,数据也不会丢失,配合PC端数据分析软件,操作者可以极方便的将仪器内存中的数据导出去PC进行更专业的分析、整理。 板材负离子检测仪产品操作: 在操作过程中,离子测量是空气在顶部吸入,并在底部离开。不要堵塞进气口和出口开口。当操作时,显示器显示1秒钟之内的离子计数,并在空气中继续显示离子密度,表示他们在1秒内的发生任何改变。20英尺长的接地线用于大多数类型的测量连接仪表接地-特别是在一个电离器附近测量。接通仪表后,选择要测量的极性。当改变极性,显示次数将立即跳转,板材负离子检测仪会在3秒钟内稳定。当不测量,把板材负离子检测仪处于待机模式,以节省电池电量。在得到一个房间里的平均数量离子的读数,应该避免靠近带电的塑料测量,如化纤织物(服装)。该物体将减少在附近正,负离子数量。有时候离子在一个房间里不均匀。可能有负离子的一个区域中的云,只有几英寸远几乎没有离子。在一个房间里风扇(即使是一个缓慢的)可以帮助混合离子。如果没有某种机制来循环空气,你可能会看到离子数变低,然后变高,再变低,不规则作为离子的“云”来回移动。两种极性的相当数量的离子可以共存相同体积的空气中。
2026-6-6 14:41:26 回复
