发表于:2026-2-6 12:40:19|本帖共 1,938 字 2973
天然气水合物开采实验装置 该装置主要用来模拟研究海底天然气水合物的生成及开采过程,主要由以下系统组成。 1.供液系统 供液主要由一台平流泵完成,可选用平流泵,该泵流量范围0.01~9.99mL/min,压力范围0~40MPa。 该泵具有计算机通讯接口,可由计算机控制其工作,也可手动操作。 2.储液系统 由3只ZR-3型1000mL/20Mpa活塞容器组成。 活塞容器采用国外新型滑环组合密封结构,其特点是: ①.密封力小,动静摩擦相当,是:“O”型橡胶圈摩擦力的1/4,可消除低速、低压运行下的“爬行”现象。 ②.工作寿命长,动态压力密封工作寿命比常规橡胶密封制品高10倍以上。 ③.密封性能可靠,工作压力高,可达200MPa 3.液体注入量的计量 由于液体流量低,目前没有此类小流量的流量计能用来计量注入流体的量,现提供2种计量方案供选择: ①.利用平流泵计量 设定平流泵的注入瞬时流时,由计算机记录注入时间,计算不同时刻的累积注入量,其精度受平流泵瞬时流量精度的影响。 ②.用天平">电子天平计量 把平流泵工作介质储罐放在电子天平上,平流泵排出液体的量等于电子天平上质量的变化量。 电子天平可选用赛多利斯BP3100S型,量程3100g,精度0.01g。 注入量由计量机即时采集保存,并即时显示注入量——时间曲线。 4.供气系统 考虑注入气体的压力高,普通气瓶压力不足,采用气体增压泵将气瓶压力增压,再经调压阀调压后向模型注气。 该系统由以下各部件组成: ①.气瓶(用户自备) ②.气体增压泵 采用普通压缩空气驱动,输出气体压力可达60MPa,工作时无电火花,可以用于易燃易爆的气体增压。 型号:ZYB-2型气体增压泵 ③.高压储气瓶 容积2000mL,耐压25MPa,用于储存增压后的高压气体。 型号:ZR-I型 ④.调压阀 YT-5型高压压力调节器,进口压力不大于32MPa,出口压力0~20MPa可调。 5.注入气量计量 采用高压气体质量流量计计量 流量计型号:D07-12M/ZM,瞬时流量量程:500mL/min 流量积算仪 型号:D08-8M/ZM 注入量由计算机即时采集保存并即时显示注入量——时间曲线 6.预热器 用于注入流体的加热,自动控制注入流体的温度。 7.透明试验管 由高强度石英玻璃制成,内有效尺寸φ38×500㎜,耐压20MPa,使用压力15MPa,管子中间设计有两套梯度取压,测温装置,用于准确测量压力和温度梯度。取压管、测温孔全部从一端法兰插入,考虑填砂方便,另一端法兰上设计一活动堵头(见附图), 8.高低温恒温箱 内腔尺寸:长1200×高1200×深550mm,控温范围-20~70℃,温度波动:±1℃,箱门上开有玻璃观察窗以便操作人员随时观察,观察窗有除霜装置,恒温试验箱带有轮子,可以方便移动。 9.压力计量 分别计量入口、出口压力,入口与中间点及出口之间的压差,压力及压差数据由计算机即时采集保存并即时显示压力——时间曲线。 入口、出口压力均采用高精度压力传感器计量,量程20MPa,精度0.1%F•S,型号DG1300-BZ-C-2-20 压差选用三台高精度、高静压、低量程的压差变送器,分别对实验管的三段进行测量,压差变送器型号DBC300型。 10.温度计量 将pt100测温探头插入高压透明梯度试验管内,保证探头与流体接触口,温度数据由计算机即时采集保存并即时显示——时间曲线。 11.回压控制系统 用来控制出口压力,采用顶部加载式回压控制器,耐压25MPa,控制精度±0.05MPa,设定压力由精密压表显示。 考虑气瓶控制压力不足,设计手动增压方法,增加大控制压力。 12.图像记录系统 安装在恒温箱内的高分辨率摄像头将图像直接传入计算机,可通过显示器放大观察透明试验管内介质流动情况,并由计算机记录保存。 13.出口计量 出口气体通过气体质量流量计计量,出口液体通过电子天平计量,数据由计算机采集保存并即时显示流量——时间曲线。 14.数据采集处理系统 包括计算机、打印机、采集控制板卡、采集控制电路以及数据采集处理软件等。 适时采集:注入液量,注入气量,压力、压差,温度,产出气量,产出液量,试管内图像变化。 即时绘制:注入液量——时间变化曲线; 注入气量——时间变化曲线; 压力、压差——时间变化曲线; 温度——时间变化曲线; 产出气量——时间变化曲线; 产出液量——时间变化曲线; 软件在Windows2000/xp环境下运行,采用VB编程,仪器工作流程显示在界面上,可实现人机对话,操作筒单方便。 15.安全报警系统 装置设计超温、超压安全报警系统,当系统过温、过压会自动报警并切断电源。 |
