二手滚筒烘干机有裂缝如何修复?
发表于:2026-2-6 12:29:33|本帖共 455 字 2351
       二手滚筒烘干机有裂缝如何修复?大多数锯末烘干机采用三回程结构形式,可以为物料提供更好的封闭空间和干燥环境,可以大大提高物料的干燥速度和效果。但是,随着锯末烘干机长时间连续运行,材料中的摩擦和水分,设备也会产生不同的腐蚀,这不可避免地导致锯末烘干机滚筒破裂。在这里,我们将简要介绍修复机筒裂缝的方法。
  1.当干燥筒中有裂纹时,我们可以使用小直径焊条和
小电流焊接规格进行分层焊接修复。然后仔细打磨焊缝,以防止气缸变形或损坏。
  2.如果烘干机滚筒中的裂纹严重,则可以将设备拆解并进行整体焊接。或更换滚筒。但是这种方法不仅操作复杂。工程量大,成本高,对干燥生产线影响较大。因此,不建议在气缸略微磨损或裂纹较轻时使用。
  锯末烘干机
  3.修理锯末烘干机筒中的裂缝时,须用直尺样品仔细测量表面面积,以确保外部尺寸合格并避免偏差。
  4.通常情况下,烘干机滚筒破裂的大部分原因是由于操作不当引起的。这要求我们在使用设备期间严格遵守操作说明,以防止由于操作错误而导致设备故障,这不仅会延迟整个烘干操作的时间,而且还会增加用户的大量维护成本。
有用的帖子
2026-3-21 11:35:17|本帖共 5 字 回复
很到位
2026-7-12 21:11:11|本帖共 3 字 回复
