DN50农田灌溉水流量计,农田灌溉水流量计精度等级
发表于:2026-2-6 12:16:52|本帖共 2,900 字 2720
       产品详细信息 ◆实际工作压力必须小于流量计的额定工作压力。 ◆工作温度和温度必须符合流量计规定的温度要求。 ◆确定是否有负压情况存在。 您可以根据上表中的流量选择相应的农田灌溉水流量计,若所选择的农田灌溉水流量计的内径与现在工艺管道的内径不符,应进行缩管或扩管。 ◆若管道进行缩管,应考虑由于缩管引起的压力损失是否会影响工艺流程。 ◆从产品价格考虑,可以选择较小口径的农田灌溉水流量计,相对减少投资。 ◆测洁净水时,经济流速时1.5-3m/s,测易结晶的溶液时,应适当地提高流速,3-4m/s为宜,起到自清扫,防止粘附沉积等作用;测矿浆等磨 ◆耗性流体时,应适当降低流速,1.0-2m/s为宜,以降低对内衬和电极地磨损。实际应用很少超过7m/s,超过10m/s则更为罕见。 大管径农田灌溉水流量计安装尺寸,大管径农田灌溉水流量计价格 大管径农田灌溉水流量计是高精度、高可靠和使用寿命长的流量仪表,所以在设计产品结构、选材、制定工艺、生产装配和出厂测试等过程中每一个环节我们都非常细致讲究,我们还自行设计了一套国内目前的,专用于农田灌溉水流量计的生产设备和流量实流标定装置,从而在软件和硬件上都能切实保证产品长期的高质量。 LDE大管径农田灌溉水流量计特别设计了带背光宽温的中文液晶显示器,功能齐全实用、显示直观、操作使用方便,可以减少其他农田灌溉水流量计英文菜单所带来的不便。另外我们设计4-6多电极结构,进一步保证了测量精度并且任何时候无需接地环,减轻了仪表体积和安装维护的麻烦。 测量原理: LDE大管径农田灌溉水流量计的测量原理是基于法拉第电磁感应定律:导电液体在磁场中作切割磁力线运动时,导体中产生感应电势,其感应电势E为: E=KBVD 式中:K----仪表常数 B----磁感应强度 V----测量管道截面内的平均流速 D----测量管道截面的内径 测量流量时,导电性液体以速度V流过垂直于流动方向的磁场,导电性液体的流动感应出一个与平均流速成正比的电压,其感应电压信号通过二个或二个以上与液体直接接触的电极捡出,并通过电缆送至转换器通过智能化处理,然后LCD显示或转换成标准信号4~20ma和0-1khz输出。 大管径农田灌溉水流量计如何正确选型: 仪表的选型是仪表应用中非常重要的工作,有关资料表明,仪表在实际应用中有2/3的故障是仪表的错误选型或错误的安装而造成的,请特别注意。 ◆收集数据 1.被测流体成份 2.流量、最小流量 3.工作压力 4.温度、温度 ◆被测流体必须具备一定的导电性,导电率>5μS/CM DN25~DN2600(DN25以下为非标) 电极材料 316L(不锈钢)、HC(哈氏C)、HB(哈氏B)、Ti(钛)、Ta(钽) 适用介质 导电率>5us/cm的液体 测量范围 0.1~10m/s(可扩展到15m/s) 量程上限 0.5~10m/s,推荐1~5m/s 精度等级 0.3级、0.5级、1.0级(随口径区分) 输出信号 4~20mADC,负载≤750Ω;0~3KHz,5V有源,可变脉宽,有效频率输出:RS485接口 工作压力 1.0MPa,1.6MPa,4.0MPa,16MPa(特殊) 流体温度 -20℃~80℃,80℃~130℃,130℃~180℃ 参考衬里材质 环境温度 传感器-40℃~80℃;转换器-15℃~50℃ 环境温度 ≤85RH(20℃时) 电缆出口尺寸 M20×1.5 供电电源 220VAC±10%;50Hz±1Hz;24VDC±10% 功 耗 ≤8W 外壳防护等级 一体式:IP65分体式:传感器IP68转换器IP65 接地环材质 1Cr18Ni9Ti(不锈钢)、HC(哈氏C)、Ti(钛)、Ta(钽)、Cu(铜) 连接法兰 国标GB9119-88(DIN2051,BS4504) 正确接线: ①励磁电缆可选用YZ中型橡套电缆,其长度与信号电缆一样 ②信号电缆和其他动力电源电缆必须严格分开,不能敷设在同一根管子内,不能平行敷设,不能绞合在一起,应分别单独穿在钢管内。 ③信号电缆和励磁电缆尽可能短,不能将多余的电缆卷在一起,应将多余电缆剪掉,并重新焊接头,电缆进入传感器电气接口时,在端口处做成U型,这样可以防止雨水渗透到传感器中。 ④分体型流量计励磁电缆和转换器之间的连接用专用接线完成,转换器和外部的连接同一体型流量计。 接线: ①励磁电缆可选用YZ中型橡套电缆,其长度与信号电缆一样 ②信号电缆和其他动力电源电缆必须严格分开,不能敷设在同一根管子内,不能平行敷设,不能绞合在一起,应分别单独穿在钢管内。 ③信号电缆和励磁电缆尽可能短,不能将多余的电缆卷在一起,应将多余电缆剪掉,并重新焊接头,电缆进入传感器电气接口时,在端口处做成U型,这样可以防止雨水渗透到传感器中。 ④分体型流量计励磁电缆和转换器之间的连接用专用接线完成,转换器和外部的连接同一体型流量计。 农田灌溉水流量计故障分析和现象汇总表: 表2-5 故 障 源 故 障 现 象 类别 名 称 1.无信号输出 2.输出晃动 3.零点不稳 4.流量测量值与应用参比值不符 5.输出超满度 管道系统和相关设备类 1.安装不善 Ö Ö Ö 2.未满管 少量气体,呈分层流 Ö Ö 气体增加,呈分层流或波状流 Ö Ö 呈气泡流或塞状流 Ö 液位在电极以下 Ö 3.管系滞留气体 Ö Ö 4.管系吸入气体 Ö Ö 5.往复泵或控制阀振荡产生脉动 Ö Ö 6.使用过程中流动状态变化 Ö 流
体 类  1.液体中含有气体 Ö Ö 2.液体中含有固相 1) 浆液噪声 Ö 2) 电极被污染 Ö Ö 3) 导电沉积层或绝缘沉积层覆盖电极或衬里 Ö Ö 4) 衬里被磨损或被沉积改变流通面积 Ö 3.电导率不均匀或接近阈值 Ö Ö 4.与液体接触件材料失配 Ö Ö 5.流动噪声 Ö 环
境 类  1.强磁场 Ö 2.强电磁波 Ö 3.管道杂散电流 Ö 4.地电位变化 Ö Ö 5.潮气浸入 Ö Ö Ö 进口保护法兰和接地法兰(或接地环)的选择: 、电极的选择: 运输与贮存 为防止仪表在转运时受到损伤,在到达安装现场以前,请保持制造厂发运时的包装状态。在 存过程中,贮存地点应具备下列条件: 防雨防潮; 机械振动小,并避免冲击; 温度范围-20~60℃; 温度低于80%,在50%左右; 贮存使用过的传感器,须先清除附着于衬里和电极表面上的被测介质; 露天贮存,仪表性能可能会受影响。
顶
2026-4-25 14:28:56|本帖共 1 字 回复
2026-7-1 18:18:35|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-7-15 02:27:07|本帖共 4 字 回复
感谢您的分享,让我增长了见识。
2026-10-6 12:13:22|本帖共 15 字 回复
