发表于:2026-2-6 12:14:35|本帖共 2,781 字 4743
什么是恒温恒湿试验箱 恒温恒湿试验箱FR-1201可程式恒温恒湿试验箱适合电子、塑胶制品、电器、仪表、食品、车辆、金属、化学、建材、航天、医疗…等制品检测质量之用。FR-1204恒温恒湿试验箱发瑞仪器本机专门测试各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿的性能。本机可选择中文或英文液晶显示触控式屏幕画面,操作简单,程序编辑容易,人性化设计。可显示完整的系统操作状况相关数据、执行及设定程序曲线。运转中发生异常状况,屏幕即刻自动报警,显示故障原因及提供排除故障方法。设备特点:1.高质感外观,机体采圆弧造型,表面经雾面条纹处理,并采用平面无反作用把手,操作容易,安全可靠。2.长方形复层玻璃观窗口,可在试验中进行试验品观察使用,窗口具防汗电热器装置可防止水气凝结水滴,及高亮度PL荧光灯保持箱内照明。3.箱门双层隔绝气密迫紧,可有效隔绝内部温度泄漏。4.具可外接式供水系统,方便于补充加湿桶供水,并自动回收使用。5.压缩机循环系统采用法国“泰康”牌,每台机组均经过欧洲法国“泰康”电脑联网逐项监测并有防伪编码,可通过电脑上网查寻更能有效去除冷凝管与毛细管间的润滑油并全系列采用环保冷媒(R23、R404、R507)。6.控制器采用进口LCD显示屏幕,可同时显示测定值及设定值、时间。7.控制器具有多段程序编辑及温度、湿度可做快速(OUICK)或斜率(SLOP)控制。8.内置式移动滑轮便于移动及摆放并具有强力定位螺丝固定位置。 可程序恒温恒湿试验机设备特点 1.高质感外观,机体采圆弧造型,表面经雾面条纹处理,采用数控机床加工成型,并采用平面无反作用把手,操作容易简便,安全可靠,造型美观大方、新颖。2.长方形复层玻璃观窗口,大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮,且采用双层玻璃,随时清晰的观测试验中进行试验品,窗口具防汗电热器装置可防止水气凝结水滴,及高亮度PL荧光灯保持箱内照明。3.箱门双层隔绝气密迫紧,可有效隔绝内部温度泄漏。4.具可外接式供水系统,方便于补充加湿桶供水,并自动回收使用。5.压缩机循环系统采用法国“泰康”牌,更能有效去除冷凝管与毛细管间的润滑油并全系列采用环保冷媒(R23、R404、R507)。6.韩国TIME880型触摸式。固定式条件可设定时间0-999H,触摸式KEYBOARD,可任意设定固定或交变条具九点故障警示及简易维修方法,升,降温可作斜率控制,并具有自我校正温度基准点之功能.温度传感器采用DINPT-100Ω(白金感应).温度控制均采用P.I.D.+S.S.R.系统同步协调控制,可提高控制组件与接口使用之稳定性及寿命.7.具有P.I.D.自动演算之功能,可将温湿度变化条件立即修正,使温湿度控制更为稳定可减少人为设定时所带来之不便.8.在设定或运转中,如发生错误时,会提供警示讯号.9.控制器具有记录讯号端输出,可联接温度记录器.(属OPTION选配备)(日本OYO)10.可接远程监视﹑记录系统(试验数据能在计算机上通过上位机软件直接显示和打印)。7.控制器具有多段程序编辑及温度、湿度可做快速(OUICK)或斜率(SLOP)控制。8.内置式移动滑轮便于移动及摆放并具有强力定位螺丝固定位置9.设有独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行不发生意外。箱体左侧配直径50mm的测试孔。10.恒温恒湿试验箱箱体箱体内胆采用进口不锈钢(SUS304)镜面板或304B氩弧焊制作而成,箱体外胆采用A3钢板喷塑烤漆。11.可选配记录仪,打印机能打印记录设定参数和扫描出温湿度变化曲线,4~20mA标准信号。 注意事项 选购的时候请务必根据自身的试验需求参考如下几点:⒈温度范围:设备的温度范围多少,可以参考高温和低温数值⒉循环功能:设备是否具有温度循环功能,即为:温度之间反复循环切换曲线循环。⒊湿度范围:设备是否带有湿度功能⒋热负载:很多测试的电子产品会进行通电测试,在通电的情况下,被测试的产品会发热,这样就会产生负载。所以有时候买回来的设备,如标配是-20度,可是后温度降不下来,就是这个原因,所以一定要跟厂家说明负载情况。⒌设备搬运:请参考设备的外型尺寸,与设备终安排位置情况,如门尺寸,楼梯电梯尺寸等。6.电源:请参考设备的功率大小与终安置的试验室电源是否吻合或满足。 恒温恒湿试验箱控制方式与特殊 平衡调温调湿控制系统(BTHC),以P.I.D.方式控制SSR,使系统之加热加湿量等于热湿损耗量,故能长期稳定的使用。 恒温恒湿试验箱主要特点 1、的造型设计:圆弧造型及表面喷塑处理,高质感外观,并采用平面无反作用把手,操作容易,安全可靠。2、明亮,视野宽广的大型观察窗:采用三层真空镀膜视窗和飞利浦节能荧光灯,无须雨刷除雾,保持清晰的观测效果,可随时观察试品的状况。3、加湿系统管路与控制电路分离:加湿系统管路与电源、控制器、电路板分离,可避免因管路漏水而影响电路,提高安全性。4、可靠的冷冻及控制系统:欧美全封闭压缩机,进口环保冷媒,品牌的冷冻器件,LCD触摸屏控制器,界面友好,操作简单易学。 恒温恒湿试验箱工作原理 制冷工作原理:制冷循环采用逆卡若循环,该循环出两个等温过程和两个绝热过程组成,其过程如下:制冷剂经压缩机绝热压缩到较高的压力,消耗了的功使排气温度升高,之后制冷剂经冷凝器等温地和四周介质进行热交换将热量传给四周介质。后制冷剂经截流阀绝热膨胀做功,这时制冷剂温度降低。后制冷剂通过蒸发器等温地从温度较高的物体吸热,使被冷却物体温度降低。此循环周而复始从而达到降温之目的。本试验箱之制冷系统采用1套法国产泰康全封闭压缩机所组成的单元氟利昂制冷系统。制冷系统的设计应用能量调节技术,既能保证制冷机组正常运行,又能对制冷系统的能耗及制冷量进行有效的调节,使制冷系统保持在佳的运行状态。采用平衡调温(BTC),既在制冷系统在连续工作的情况下,控制系统根据设定之温度点通过PID自动运算输出的结果去控制加热器的输出量,终达到一种动态平衡。 恒温恒湿试验箱产品用途 该系列产品适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元气件在湿热环境下、检验其各项性能指标。 恒温恒湿试验箱机械钣金结构 箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方、新颖并采用无反作用把手,操作简便。箱体内胆采用进口不锈钢(SUS304)镜面板或304B氩弧焊制作而成,箱体外胆采用A3钢板喷塑。采用微电脑温度湿度控制器,控温控湿可靠。大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮,且采用多层玻璃,随时清晰的观测箱内状况。设有独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行不发生意外。可选配记录仪,打印机能打印记录设定参数和扫描出温湿度变化曲线,4~20mA标准信号。箱体左侧配一直径50mm的测试孔。 |
