艾克森介绍陶瓷加热圈与云母加热圈的区别
发表于:2026-2-6 11:50:19|本帖共 632 字 1293
       1、陶瓷加热圈采用的不是一般云母挠线方式制作,而是采用陶瓷条穿丝方式,因此该产品的功率比普通的要高0.5~1.5倍。
  2、不锈钢云母加热圈是以高质量的镍铬合金发热丝为发热体,采用天然云母为缘层组绕而成,外层采用高品质不锈钢为传导发热层,云母加热圈可根据用户
  户需求经机械加工而成的圈、板、及各种异形产品。
  1、陶瓷加热圈具有绕性,弯曲成弧形,平铺复盖形式或圆形包复在表面加热,陶瓷加热圈缘性能好,高温加热方面都可达到要求,工作温度高、升温快、加热均匀准确。陶瓷加热圈使用寿命长,安装方便,损坏可能性小,即使内部发热材料损坏,外部还是可以回用,同时我们的产品能自动控制。
  2、不锈钢云母加热圈性能优点:具有结构合理,外形美观,性能稳定,加热均匀、散热快,使用寿命长,缘性能良好,耐高压等特点。
  1.陶瓷加热圈外部材质采用陶瓷制成,发热体为进口圆丝陶挠成弹簧状穿入陶瓷条圈成,陶瓷条是高频陶瓷具有传热快、坚硬不易碎、高温不变形不易老化等特点。
  2、不锈钢云母加热圈采用不锈钢和云母为原料,在制作上不受规格大小的限制既可以做射嘴用的小规格加热,又可以作塑胶机炮筒上的加热。
  四、加热的高温度不同:
  陶瓷加热圈加热温度高可达700,800度左右。不锈钢云母加热圈加热高温度可达200度左右。
  来自随州的客户留言
  不管是规格还是质量都非常好,老客户了,一直和这家店合作,继续保持
  来自吉林的客户留言
  客服很温馨,发货之前打电话询问是否带胶,太贴心了。
  来自南阳的客户留言
  发热均匀,耐压,老板态度非常好
马克
2026-3-27 08:24:35|本帖共 2 字 回复
2026-6-25 02:00:56|本帖共 4 字 回复
很有启发
2026-7-10 02:42:03|本帖共 4 字 回复
