北京工业纯化水设备使用时间久了需要消毒吗?
发表于:2026-2-6 11:50:17|本帖共 694 字 4076
       北京工业纯化水设备的核心技术采用反渗透、EDI等全新工艺,比较有针对性地设计出成套高纯水处理工艺,以满足药厂、医院的纯化水制取、大输液制取的用水要求。北京工业纯化水设备设计简单,拆装方便。那么,北京工业纯化水设备使用时间久了需要消毒吗?答案是肯定的。
  北京工业纯化水设备一般活性炭过滤器会选择巴氏消毒;由于活性炭有多孔吸附的特性,大量的TOC被吸附后会出现微生物繁殖,长时间运行后产生的微生物一旦泄漏至后端处理单元,势必会对后端处理单元的使用效果产生影响并带来很大的微生物污染风险,因此需要为活性炭过滤器设置高温消毒系统,对其产水的微生物指标进行有效控制。
  常见的消毒方式:巴氏消毒、蒸汽消毒、紫外线杀菌方式是活性炭过滤器非常有效的消毒方式。其反洗和正洗可参照多介质过滤器。
  紫外线杀菌: 和使用率等的药剂杀菌不同,采用紫外线杀菌没有药剂残留,也没有副产物的生成,消毒效果会一句作用对象的不同而不同。采用UV253.7在1-21mj/cm²(单位:兆焦耳/平方厘米)的照射剂量下可以进行细菌消毒菌的芽孢例外,剂量为55mj/cm²)(90%不活化))。
  储存周期不宜大于24小时,其储罐宜采用不锈钢材料或经验证无毒,耐腐蚀,不渗出污染离子的其他材料制作。保护其通气口应安装不脱落纤维的疏水性除菌滤器。储罐内壁应光滑,接管和焊缝不应有死角和沙眼。应采用不会形成滞水污染的显示液面、温度压力等参数的传感器。对储罐要定期清洗、消毒灭菌,并对清洗、灭菌效果验证。
  以上就是北京工业纯化水设备的消毒方法,希望对大家有所帮助。
  相关推荐:北京小区中水回用系统的设计原则及处理方式
有用
2026-5-3 16:07:17|本帖共 2 字 回复
辛苦了
2026-5-4 23:31:44|本帖共 3 字 回复
好帖必须顶
2026-6-9 00:35:04|本帖共 5 字 回复
2026-8-3 14:25:51|本帖共 4 字 回复
