三坐标测量仪误差的几个产生原因
发表于:2026-2-6 11:49:12|本帖共 507 字 3577
       越来越多的厂家在生产中使用三坐标测量,在要求精密测量的过程中,但也会有很多因素会在测量过程中产生误差。今天青岛三鼎三坐标测量机测量工程师总结了常见的三坐标误差产品原因的方面: 一、人为误差 在三坐标使用过程中肯定是需要人为的控制的,可是人不可避免会有一些的操作误差,特别是在使用手动型三坐标测量仪时,因为测量过程需要人工的手动移动,难免会有些误差。而且这个误差与操作人员的熟练程度有很大的影响。 二、操作误差 使用测量仪器过程中,因安装、调节、布置、使用方法不对而导致的误差。 三、方法误差 由于对三坐标测量仪的测量理论掌握不熟练,导致一些测量方法用的不正确也可能造成误差。 四、三坐标本身误差 由于三坐标测量仪本身及其附件所引入,出于仪器的电气或机械性能不完善所产生的误差。比如:电桥中的标准电阻,示波器的探极线等都含有误差。仪器,仪表的零位偏移,刻度不准确,以及非线性等引起的误差均属于仪器误差。 五、坏境误差 由湿度、温度、气压、声音、震动、光、放射性等影响所造成的误差 综上三坐标测量仪在测量中会犹豫各种各样的因素导致其测量结果又误差。了解更多三坐标测量方面的知识可以登录http://www.sinostanding.cn查看
干货贴,果断点赞
2026-2-22 11:41:58|本帖共 8 字 回复
2026-4-27 07:11:45|本帖共 4 字 回复
2026-6-12 16:01:00|本帖共 4 字 回复
讲得很详细
2026-6-20 02:19:33|本帖共 5 字 回复
