远慕新闻: 牛血清白蛋白的实验之旅
发表于:2026-2-6 11:30:52 1960
       牛血清白蛋白,称牛血清蛋白,又称第五组分,英文名称为Bovine Serum Albumin,也称Bovine albumin,或Cohn Fraction V,简称BSA。牛血清白蛋白在生化实验中有广泛的应用,例如在western blot中作为Blocking agent;在酶切反应缓冲液中加入BSA,通过提高溶液中蛋白质的浓度,对酶起保护作用。防止酶的分解和非特异性吸附,能减轻有些酶的变性,能减轻有些不利环境因素如加热,表面张力及化学因素引起的变性。 产品特点 状态: 白色结晶或类白色冷冻干燥粉末; 溶解性:溶于水,难于盐析 分子量:66.430 kDa 等电点:4.7 纯度: 98% 产品应用: 酶切反应的应用; ELISA及WB实验中,用作封闭液,,酶结合物稀释液; 生化研究,遗传工程和药物研究; 产品信息: 标准级别的牛血清白蛋白(BSA, Standard Grade),可以满足大部分常规实验需求,如用作免疫封闭剂、组织细胞(微生物动物及昆虫细胞等)培养养料和培养成分、蛋白/酶稳定剂以及蛋白定量标准品。 诊断级别的牛血清白蛋白(BSA,Diagnostic Grade),可以满足大部分常规实验需求,如用作免疫封闭剂、蛋白/酶稳定剂、稀释剂、载体以及蛋白标准品。另外,还可用于具高灵敏度要求的免疫检测、细胞培养和杂交实验。 无IgG、蛋白酶、DNase的牛血清白蛋白,适用于RIA和ELISA检测中用作稀释液和封闭剂。也可用于干细胞培养、杂交瘤细胞培养。 无脂肪酸的牛血清白蛋白(Fatty Acid Free BSA),其内的脂肪酸含量非常低(0.02%),几乎可忽略,且易溶解。通常用作微量元素,脂肪酸,激素和生长因子的载体蛋白,加入无血清培养体系。本品允许BSA内加入某些特定的脂肪酸以促进细胞生长。适用于避免脂类或脂肪酸干扰结果的激素或分析检测。 无蛋白酶的牛血清白蛋白(BSA, Protease Free),,经检测无蛋白酶残留。主要用于重组蛋白生产,更适合用于RIA/ELISA实验封闭剂以及抗体稀释液。 低内毒素的牛血清白蛋白(BSA, Low Endotoxin),产品中内毒素含量低于2.0 EU/mg,在内毒素水平敏感的细胞培养中,该产品可作为天然载体蛋白使用;适用于无血清或化学成分限定的细胞和组织培养中;有效的稳定和稀释敏感蛋白溶液;也可用于ELISA等诊断检测。
不错
2026-3-11 20:18:42 回复
学习了
2026-4-21 18:27:56 回复
