福禄克FLUKE PM6306/PM6304数字电桥LCR测试仪操作说明
发表于:2026-2-6 10:13:59|本帖共 2,669 字 2429
  仪器面板按键 【LOCAL】 从远程控制切换到面板操作,正在通信时请不要按此键,以免通信发生错误。 【INTERFACE】通过IEEE-488或RS-232接口进行远程控制仪器时的参数设置。 【AUTO】自动测量模式 屏幕上显示首项和第二项参数,串/并联等效电路。 【SER/PARA】选择串联或并联测试模式 并联模式(Lp、Cp) 采用恒压方式测量;而串联模式(Ls、Cs) 采用恒流方式测量。测量时显示等效电路图为单个元器件,如 ,则该元件呈纯阻抗性。 【AVERAGE】增大平均时间指数以减小测量数值波动。再次按此键,显示初始设置的平均时间指数。有三个平均时间等级可选(PM6304只有一个等级可用),或关闭不用此功能。 【RCL POSITION】选择阻抗或容感抗作为首项显示。当选择了该设置,第二行测量值前显示“DOMINANT”,即元件的标称值。 【DEVIATION SET REF】设置测量值偏差,AUTO→ DEV→按旋钮选择偏差值→再按一次DEV。显示的偏差百分数=(测量值-设置的偏差)/测量值,为负数证明设置的偏差大于测量值。 【BIN SORT】元件分级。具体见后面介绍。 显*号表明测量数值超出基本精度。 【@/Z】相角/阻抗(复合阻抗)。 在理想状态下,相角(θ)在纯电阻下是0°,在纯电容下是-90°,纯电感则为+90°。在测量时,出现一个负的电抗值,为呈容抗的元件。 【Q/D】显示品质因数/损耗因数。 【Vx/Ix】加在测量元件上的电压/电流。 【HI LEVEL/ NORMAL /LOW LEVEL】测试信号源 高电平交流有效值(方均根值)或直流2V,400欧的内阻。常用电平交流有效值(方均根值)或直流1V,内阻100欧。低电平交流50 mV或直流300mV,内阻100欧。PM6304只可选这三个等级的测试电平,对应于PM6306的AC 50mV-2V测试信号源。 【FRQ】选择50Hz-1MHz测试信号频率,PM6304的该键每按一次切换一个量程。 【INT /EXT /OFF】选择内部0V-10V直流偏压(PM6304只有2V可选);或外部直流偏压(zui大DC40V)。不加直流偏置时按OFF。直流偏置电压可用来测试电解电容和PN结等器件。 【DC AC】DC选择50mV-2V直流测试电平(需PM9565直流测量选件,且长按DC键2秒钟,测量目的是进行交直流特性的对比);AC选择50mV-2V交流测试电平。这属于PM6306的AC测试信号源,对应于PM6304的三个等级测试电平。 比如测量电解电容,按AC键利用旋钮选择交流测试电平1V~2V,选好后再按一次AC键确认所选的值;再按INT键用旋钮选择直流偏压1V或更大,zui后再次按INT确认数值。或按EXT键通过仪器后面板加较高的外部直流偏压。 加偏置进行测量过程中屏幕闪烁“over”证明仪器识别所加在被测件的偏置电平过高,应减小值再进行测量。 【STORE/RECALL】存储或调用仪器设置(9个存储),注意:存储的只是测量条件(如测量频率,电平,偏置电压),而不是测试结果。 【STEP/ + - 】设置数值。 【FIXTURE SET】夹具设置。测量时应考虑测试夹具的杂散电容,选择匹配的测试夹参数设置才能测量出器件本身的真正值,特别是测试信号频率﹥20KHz时。如果选用PM9542SMD,SMD适配器测试盒;PM9541B 4线开尔文夹;PM9540/TWE,SMD镊子;PM9540/BAN,4线香蕉插头测试线时,存在300pF杂散电容,由n=Cground/100pF得知选SET-C 3。不用特殊测试夹具,仅用配带的测试位夹时选择SET-C 0。 【CONT/SINGLE】单次或连续测量。单次测量时,仪器处于待命状态,按TRIGGER触发键一次则测量一次,测量数值保持不变,直到下一次测量为止。启用分级功能时,设置单次测量模式。 【TRIGGER】单次测量触发信号。 【CONTACT CHECK】检查附件夹具连接是否良好,如果连接良好,按下此键屏幕显示PASS;当显示FAIL时,连接不良,按AUTO键中止检查,重新检查设置。 【ZERO TRIM】开路/短路归零。 如果测试条件不断改变,选择全校零操作,即选TRIM A依照如下步骤进行调零: 1.按ZERO TRIM,用旋钮选TRIM A(如果使用同样测试条件测量,连续使用仪器时每隔4小时也需选择TRIM I进行调零) 2.再按一次ZERO TRIM键,屏幕显示闪烁“BUSY Oct”,提示将测试夹开路,开始15秒倒数计时开路调零(间隔调零不用15秒,直接开路调零紧接着短路调零,具体依照操作) 3.上一步结束后,屏幕显示闪烁“BUSY Sct”,即提示将测试夹具短接,再按一次ZERO TRIM键,15秒倒数计时后,微调成功,屏幕出现“PASS”,反之显示失败“FAIL”。 测量演示 1.正确开机自检结束后,将测试夹具插入,按【CONTACT CHECK】检查其连接是否良好; 2.按【FIXTURE SET】进行测试夹具设置,使用测试线夹具时选择SET-C 3,仅用测试位夹时选择SET-C 0; 3.按【FREQ】,【AC】,选取测量频率,测量电平;如果测电解电容时按 【INT】另加内部直流偏置电压; 4.按【ZERO TRIM】进行调零(切记:设置好一切后才调零); 5. 接入元件按【AUTO】进行测量,在测量孔插入一个已知的元件,比如一个1K的电阻,屏幕显示 此元件为纯阻抗电阻; 6.按 [@/Z] ,[Q/D], [Vx/Ix] 查看被测元件的相角/阻抗,品质因数/损耗因数,电平/电流。 测量条件参考: 元件规格 测量频率 测量方式 备注 电容100KHz 并联 电容≥1μF(非电解电容) 100Hz 并联 电容≥1μF(电解电容) 100Hz 串联 另加直流偏置,比如1V 电感<100nH >100KHz 串联 视情况加直流偏置 电感≥1H 100Hz 并联 测量电平AC要低,如低至50mV。 电阻<100Ω 1kHz 串联 电阻≥10KΩ 1KHz 并联
  其他元器件测试选用一般测试条件进行测试:电平AC选取1V,频率选取1KHz,使用自动测量模式。
  (福禄克FLUKE PM6306/PM6304数字电桥LCR测试仪操作说明)
不错不错
2026-3-17 13:57:15|本帖共 4 字 回复
进口与国产的对比很实在,不吹不黑。
2026-10-13 05:58:34|本帖共 17 字 回复
