氢气变送器的具体应用
发表于:2026-2-6 10:09:08|本帖共 1,076 字 3099
       燃料电池是一种能量转化装置,它将燃料的电化学能转化成电能,类似于电池一样也是电化学发电装置,因此被称为燃料电池,而采用氢气作为燃料的燃料电池就是氢燃料电池。 氢燃料电池对环境没有污染,它的工作原理是氢气通过燃料电池的正极当中的催化剂分解成电子和氢质子。其中质子通过质子交换膜到达负极和氧气反应变成水和热量。对应的电子则从正极通过外电路流向负极产生电能。 氢燃料电池的反应过程既清洁,又高效,因此它的应用比较广泛,如新能源汽车中,机房环境中。但不管哪种电池使用后,都需要进行充电恢复容量。氢燃料电池也是,在给其充电的过程中电池会排放出一定量的氢气,且充电的速度越快,产生的氢气的速度也就越快。 我们都知道,氢气是一种清洁能源,但同时也是一种,氢气燃烧时火焰为淡蓝色,颜色非常浅,肉眼基本看不见。受电池使用环境的约束,在充电的过程中释放的氢气很容易聚集到一起,若氢气在空气中的含量达到爆炸的下限4%VOL,再碰到容易引发电火花的配件,很容易发生爆炸,对人员构成生命威胁并造成一定的损失。
但若通过氢气变送器对使用环境内的氢气含量进行监测,并提前做好预防,就可以避免意外情况的发生。仁科氢气变送器能够实时监测氢气的含量,按输出方式可分为有线型和无线型两种。其中有线型氢气变送器包括RS485型和模拟量型两种,无线型为GPRS氢气变送器它通过GPRS/4G的通讯方式直接将数据上传至环境监控云平台,现场免布线,壁挂式安装,方便使用。
无论何种输出方式,仁科氢气变送器都具有良好的使用性能。它内部配置进口一线电化学氢气传感器,能够迅速灵敏的感应氢气气体;严格按照三点标定,经过我司的补偿算法,采用多段标准气体标定;经过特殊处理,内部配置EMC抗干器件,具有抗干扰能力强,测量精度高,以及高重复性和高稳定性的特点。 氢气变送器将采集的数据上传至环境监控云平台,用户登录云平台后,通过界面可查看实时数据及历史数据,也可将历史数据导出、下载、打印等;云平台支持修改设置参数,为防止出现火灾的意外情况,用户需再云平台设置氢气上限值,一旦氢气变送器监测到数值接近限值,平台会以平台告警、短信告警、邮件告警的方式给管理员发送告警信息,一个账号最多可添加8个管理员,所以平台可同时给8个人告警信息,有利于提高应急管理效率。 将氢气变送器安装在机房中,若出现氢气浓度接近或超过限值,云平台还能远程联动开启电磁阀、排气扇等外联设备,自动排除隐患。
由氢气变送器、网络通讯技术、环境监控云平台组成的在线式氢气检测系统被广泛的应用于石油、化工、冶金、电力、煤矿、水厂等环境中,有效防止爆炸事故的发生。
值得一看
2026-3-16 00:22:08|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-5-12 11:08:26|本帖共 4 字 回复
收藏了
2026-5-14 02:16:42|本帖共 3 字 回复
关注了,谢谢您的及时更新。
2026-10-20 11:18:18|本帖共 13 字 回复
