QBB涂料比重杯的测量方法
发表于:2026-2-6 10:08:49 4276
       QBB涂料比重杯是以密度是指在特定温度下的单位体积的重量。它被用作质量控制,因为涂料中组分的错误会产生不同的密度读数。本公司销售的密度杯为圆柱型,大开口,方便倒入﹑倒出及清洗。密度杯紧密的不锈钢盖有一个向上的斜坡至顶部的小孔,使多余的样品材料可溢出而不产生气泡,这样可增加精度。密度杯由不锈钢制成,使用公制单位,比重杯可盛规定量的液体。我公司提供三种不同尺寸的密度杯
  主要技术参数: 100ml体积的ISO标准尺寸;50ml的特定体积;37ml体积的GB标准尺寸测试在23°C±2°C进行,符合ISO标准。由防腐蚀的不锈钢:
  型 号
  容积
  材质
  重量
  QBB-37
  37cc/ml
  铜制镀镍
  35g
  QBB-50
  50cc/ml
  不锈钢
  120g
  QBB-100
  100cc/ml
  不锈钢
  140g
  一、用途 本涂料比重杯适用于测定各种涂料及辅助材料,油类等体液的比重。
  二、设备和用具1、精密天平:精度0.1%(自备)2、水银温度计:0~50℃ 分度为0.5℃(自备)
  三、结构说明:QBB型涂料比重杯容量为50ml (4℃)
  四、测定步骤:1、在实验前,比重杯内部、外部擦拭干净,干燥后把比重杯放在千分之一精度的天平的一段托盘上,另一端加砝码使天平平衡,误差1%,记录施加砝码重量X1。2、将 涂料比重杯盖拿下,装入待测试样至接近杯口处(注意应不起泡沫),加盖,待试样的多余部分由盖中心处的小孔溢出时,用清洁抹布擦净。3、把装入试样的比重杯轻轻地放在天平一端的托盘上,另一端托盘上施加砝码,使之平衡,立即记录温度及施加砝码重量X2
  用比重杯测量时,好取样三次,取其算术平均值。
  五、定期校正:在4℃±0.5℃的室温条件下,用标准量简量50 ml蒸馏水灌入不锈钢比重杯内看是否灌满或溢出。如灌满而不溢出为佳误差±0.5 ml。长期使用后,如不合格则应予以更换。
支持
2026-4-2 08:29:47 回复
