环境恶略对影像测量仪的影响
发表于:2026-2-6 09:21:43|本帖共 769 字 4533
       环境恶略对影像测量仪的影响 无论多好的品牌,多好的质量,影像测量仪都需要注意使用和保养。环境的变化对测量仪的精度影响是潜移默化的,希望用户能注意和爱护好我们的测量仪,保护仪器减少损害。亿辉光电厂家本着“以客户为导向,一,规范管理,持续改进”的经营理念,在经济快速发展的今天,我们将凭借精益求精的技术,优良的品质和科学的管理,坚持“以客户为本,一”的宗旨,竭诚为新老客户提供低成本,高效率,高质量,诚实守信的服务。 无尘环境:影像测量仪是一种十分精密的仪器,所以不能沾染灰尘。一旦仪器导轨、镜头等沾上了灰尘杂物,就会对精度、成像造成严重影响。所以要定期对仪器进行清洁,尽量达到无尘环境。人员出入都要注意,要求换鞋子或者带鞋套。并且减少人员进出。 减少油污:影像测量仪是很精密的仪器,所以其导轨、镜头、光栅尺和平面玻璃等都不能沾染油污,否则会影响仪器的正常使用。平常要注意不要用不干净的手直接触摸仪器,是能够带上棉质手套。 光照影响:测量仪不能直接用太阳光直射,也不能放在太阳光很强的地方,不然会影响到仪器精度,而且长时间直射温度过高会损坏仪器。 温度控制:测量仪放置的环境温度在18摄氏度—24摄氏度,不能超过这个范围,不然精度会受损。 湿度控制:湿度对仪器精度也有影响,并且环境湿度过高会导致仪器生锈。所以一般环境湿度要控制在45%—75%之间。 注意避震:仪器如果长期处于振动环境,其零部件会受损导致精度下降。避震十分有必要。频率小于10Hz时振幅要求小于2um。频率在10Hz---50Hz时加速度要小于0.4Gal.。如果不能控制这些振动环境,那么就要安装振动阻尼器,减少振动。 以上的环境会对影像测量仪有缓慢的影响,如果不注意环境仪器的寿命就会慢慢的减少。所以使用者要注重这些问题,因为仪器的精密度也会受环境的影响。一般仪器都要放置在干净的环境。
我就缺这个数据,太感谢了。
5 天前|本帖共 13 字 回复
