了解氙灯耐气候试验箱的辐射测量仪
发表于:2026-2-6 09:19:01 439
       氙灯耐气候试验箱采用氙弧灯来模拟不同环境下存在的破坏性光波,通过试样暴露在氙弧灯的光照及热辐射下进行老化试验,以评定材料在高温光源下的耐光、耐侯性能。 氙灯耐气候试验箱可任选测量试样表面辐照度E和辐照量H的方法。辐射仪是用一个光电传感器来测量辐照度和辐照量。光电传感器的安装必须使它接受的辐射与试样表面接受的相同。如果光电传感器与试样表面不处于同一位置,就必须有一个足够大的观测范围,并校定它处于试样表面相同距离时的辐照度。辐射仪必须在使用的光源辐射区域内校定。并按生产厂商的推荐检查校定,且每年至少进行一次全面的校定。当进行辐照度测量时,必须报告有关双方商定的波长范围。通常使用300~400nm或300~800nm范围内的辐照度。一些装置也可供测量特定波长(如340nm)的辐照度。 小编认为,如果是直接比较人工气候加速设备与自然气候老化的辐照量的话,使用相同的辐射测量仪。
感谢楼主
2026-4-6 15:49:12 回复
