循环流化床锅炉结焦的原因及处理方法
发表于:2026-2-6 08:54:34|本帖共 3,897 字 938
       循环流化床锅炉流化不良是引起结焦的主要原因。那么循环流化床锅炉结焦的原因及处理方法有哪些呢?下面就和太康锅炉一起来了解更多吧! FMz锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 一、结焦的原因FMz锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 (1)床料流化对结焦的影响FMz锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 FMz锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 循环系统流化床锅炉收尘欠佳是造成结焦的关键缘故。因为循环流化床锅炉的点燃床料主要是由0-11mm的原煤和脱硫石膏构成,一旦收尘不太好就非常容易产生床料部分沉积,沉积的床料自身溫度较高,加料中含有未燃烧的煤粒,继续氧化燃烧,放出热量,散发不出去,从而使该部分床料的温度急剧上升,当温度超过了灰渣的灰熔点时,就产生了结焦现象。在循环流化床锅炉运行中,当收尘风力小于床料的临界值收尘风力时,原材料在炉床内点燃放热反应,发热量赶不及向加热炉遇热面传送,使原材料溫度大幅度升高,当溫度超出脱硫石膏的灰溶点溫度时,马上会造成炉床整床高溫结焦。 ‘FMz锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 FMz锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 FMz锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 (2)灰渣的灰熔点对结焦的影响FMz锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 FMz锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 灰熔点越低,越容易结焦。灰熔点与灰渣中的成分含量有关,灰渣中碱金属钾、钠含量较高时,灰熔点较低,一般的煤种灰的熔点都在1300℃左右,只要保证大于流化风量就不会发生结焦,而灰熔点低的煤种,灰熔点仅在1000℃左右,循环流化床锅炉的床温一般控制在900-950℃,一旦超温,很容易达到灰熔点,风量稍微一低就会造成结焦。FMz锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应
FMz锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 FMz锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 (3)燃料特性对结焦的影响FMz锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 FMz锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 循环流化床锅炉设计燃料粒径特性为0-13mm,如果燃料中大于13mm的颗粒偏多,远超过了设计要求,粗颗粒容易沉积,影响流化与运行,严重时造成结焦。FMz锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 FMz锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 (4)密相区燃烧份额对结焦的影响FMz锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 FMz锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 燃烧份额是指每一燃烧区域中燃烧量占总燃烧量的比例。由于循环流化床锅炉燃烧主要发生在密相区和稀相区,这两个区域的燃烧份额之和接近于1,其中密相区的燃烧份额会影响到料层温度控制、炉内传热以及锅炉连续安全运行,所以密相区燃烧份额是我们最关心的一个参数。在其他条件不变的情况下,当密相区燃烧份额增加,也就是燃煤在密相区放热份额增加时,为保持密相区出口温度不变,必然增加密相区的吸热量,相应增加密相区的受热面积。假如密相区的遇热总面积再没法提升,则会使密相区出入口过剩空气系数提升,即带到稀相区的焓提升。假如该一部分焓不可以合理被稀相区遇热面消化吸收或被烟尘带去,则密相区的热力循环就被毁坏,进而使炉床溫度上升,出現高溫结焦。FMz锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 FMz锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 (5)运行参数的影响FMz锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 FMz锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 a. 料层差压FMz锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 FMz锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 料层气体压力是一个体现床料薄厚的主要参数,在锅炉中,料层薄厚的尺寸会立即加热炉床料收尘的品质,假如料层过厚,有可能造成床料收尘不太好,导致锅炉床料结焦或救火,料层过薄了又点燃不稳定且带不了负载,因而司炉要非常注意料层差压及风室风压,通过控制放渣量保持合理稳定的料层,不可将料层积累太厚或放的太薄。FMz锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 FMz锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 b. 料层温度FMz锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 FMz锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 锅炉正常运行时,在保证不发生结焦的情况下,尽量提高床温,床温的提高有利于煤的燃烧和燃尽,但令一方面要低于灰熔点100-200℃,同时,为适应环保的要求,的提高脱硫效率,降低硫化物和氮氧化物的排放,循环流化床锅炉要求控制在850-950℃,且尽量保持在下限。FMz锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 FMz锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 (6)加减负荷时的控制FMz锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 FMz锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 加减负荷时,要求严格执行“升负荷时先加风再加煤,减负荷时先减煤后减风”的操作思路。在加减煤时,不能突然大加大减,燃烧调整时要做到“勤调细调”避免床温大起大落。FMz锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 FMz锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 (7)严格控制燃煤质量FMz锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 FMz锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 运作中,尽可能燃用灰溶点高的长焰煤,尽可能不采用含钾、钠高的长焰煤。另外,因该厂购置长焰煤较杂,还应当采用配煤的方法来操纵掺烧煤的质量,依据各炉的运作状况立即调节原煤的配制,使锅炉提高情况。FMz锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 FMz锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 (8)返料影响FMz锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 FMz锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 返料风过小,或返料器由于耐火材料脱落而堵塞,或因料层差压高影响循环灰进入炉膛等原因,返料无法正常返入炉床,都会可能造成床温过高而结焦。若此时再通过加煤来维持汽压汽温,则床料在返料未回炉膛及加煤的双重作用下,会急剧上升导致床料结焦。若运行中返料温度过高,可能会造成返料器内结焦。FMz锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 FMz锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 (9)结构方面的影响FMz锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 FMz锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 布风板设计不良、风帽布置不合理或风帽损坏,造成布风板布风不均,会造成部分床料不流化而产生结焦。 FMz锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 二、结焦的处理FMz锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 锅炉结焦的解决是一种既风险又艰辛的工作中。如果是返加料器结焦,应采用压火解决,随后开启返加料器底端通道门,将返料灰释放后,因为返料结焦阻塞,因此返加料器中囤积了很多的高溫返料灰,开启通道门后,返料器中的高温返料灰会像流体一样流下来,因此要特别注意防止烫伤,返料灰放完后,用工具将结焦打掉清出,并检查清理干净小风帽上的焦块杂物,然后照射返料器内部检查,确保返料器畅通,内壁无挂焦,然后将底部入口门封闭,重新进行扬火启动。FMz锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 FMz锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 如果是点火过程中材料结焦,应立即停止点火,由于此时炉内温度不是太高,可在只保留引风机运行的情况下,打开炉门观察,如果是轻微结焦,用长柄耙子将床料中的焦块耙出,然后关闭炉门,重新进行点火工作;如果结焦严重,结焦面积太大,无法耙出,则停止点火,将床料冷却后全部清理出来,然后重新添加床料后,再进行点火工作。FMz锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 FMz锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 假如运作中产生床料结焦,应先停炉,并保存离心风机和一次离心风机运作,当床温吹至300℃下列时,终止全部离心风机运作,开启加热炉人孔门空气流通制冷,当溫度降至容许工作人员进到时,分配工作人员开展清焦解决,随后再次上料打火。FMz锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 FMz锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 以上就是关于“循环流化床锅炉结焦的原因及处理方法 ”的全部介绍了,希望本篇内容可以帮助到大家,想要了解更多的相关信息可以持续关注我们。
支持一下
2026-4-25 16:40:23|本帖共 4 字 回复
非常感谢
2026-5-31 10:25:13|本帖共 4 字 回复
经验之谈
2026-7-1 18:25:53|本帖共 4 字 回复
