什么是固定式平板坡口机
发表于:2026-2-6 08:48:48|本帖共 279 字 3309
       固定式平板坡口机加工时工件不需装夹,所以使用方便,工效高,配用托架可不受工件的长度、宽度限制。因此应用此倒角机加工坡口远胜于其它设备,是当今国内理想的钢板焊前坡口加工设备。 机器型号:SAB-40 加工钢板厚度:6-40mm 坡口角度:25-55° 加工小直边:2mm 坡口速度:3m/min 电机功率:4KW 固定式平板坡口机机利用滚动剪切的原理,在滚刀旋转带动钢板前进的相对运动中,将钢板的边角切除,能满足Q235钢板、不锈钢板及16Mn板等焊接前的坡口需要,加工的坡口尺寸正确,表面光洁。同气割开坡口的方法相比,能耗低,坡口速度快(为气割的三倍以上),且不需清毛刺。
顶
2026-3-14 19:37:43|本帖共 1 字 回复
学习了
2026-3-26 19:53:46|本帖共 3 字 回复
