怎样测定洁净型煤灰分挥发分——煤质化验员培训之马弗炉使用与维修
发表于:2025-12-20 14:54:12|本帖共 1,871 字 4105
       灰分挥发分的意义
  灰分挥发分是洁净型煤优劣的重要指标之一,那什么是型煤的灰分、挥发分呢?从学术的角度讲深奥、难以理解,通俗的说法能简单明了的告诉你灰分挥发分的意义:灰分就是煤燃烧后的煤灰所占燃烧前(整体)的百分比例;挥发分就是洁净煤燃烧时,洁净煤里面有机物受热分解后产生的可燃性气体占燃烧前(整体)的百分比例.
  测定仪器——马弗炉的工作原理:根据《GB212-91煤的工业分析方法》中对洁净型煤灰分挥发分的测定要求,测定洁净型煤的灰分挥发分的马弗炉的加热系统的工作原理是:由衬耐火材料制成的矩形整体内炉(炉膛)。加热元件(电阻丝)绕制成螺旋状的穿于内炉衬上、下、左、右的丝槽中。常用的加热元件有电炉丝、硅碳棒、硅钼棒,不同加热元件的马弗炉的额定温度也不一样(电炉丝1200℃、硅碳棒1600℃、硅钼棒1700℃);测定洁净型煤的灰分挥发分的马弗炉都是电炉丝马弗炉;普通马弗炉的加热元件和马弗炉炉膛是分开的;而智能马弗炉的炉膛和加热元件是整体不可分的。炉内为密封式结构,后有热电偶插口,电炉的炉口砖,炉门砖采用轻质耐火材料,内炉初与炉壳之间用耐火纤维、制品砌筑为保温层。加热元件采用高温铁铬铝电阻丝加热,电阻丝绕于炉膛外面能有效保护电阻丝不被碰伤。但配套之温度控制器应避免受震动,且放置位置与电炉不宜太近,防止过热而影响控制部分的正常工作。
  认识了马弗炉的加热系统我们再来认识马弗炉的温度控制系统:
  根据《GB212-91煤的工业分析方法》中对洁净型煤灰分挥发分的测定要求,你发了的温度控制器有二种:数显控制器、程序控制器。数显控制器有表头和调节控制旋钮组成,使用数显控制器对化验员的业务能力要求较高,要求洁净型煤化验员熟练掌握国标对灰分、挥发分测定的温度、时间、流程的要求,人为控制化验时温度、时间和流程。
  程序控制器采用积分分离PID控制算法,初始化程序进行时间给定,每隔500ms时钟中断一次,中断后进入时钟中断处理,并根据温度、电压的不同自行判断分离电流,在内置芯片中输入处理程序、控制算法程序、显示处理、输出处理和自诊断等程序,由控制器根据程序的不同而自行控制温度、时间,并在不同的关键时刻、温度发出提示音,提示化验员进行下一步操作,实现洁净型煤化验流程的自动化,减轻化验员的工作强度,有助于提高化验精度。
  测定仪器——马弗炉常见故障的维修
  一、马弗炉不升温从以下几个方面去判断:
  (1)检查马弗炉炉丝是否开路。打弗炉后盖,用表测试炉丝阻值,正常约为12欧姆左右。阻值偏差大,说明炉丝坏,更换炉丝或者炉膛(智能马弗炉),要检查接线柱交界处是否可靠接触!
  (2)固态继电器是否损坏是否连线接触良好。更换固态继电器或加固控制连线接触。
  (3)热电偶有是否开路现象(智能马弗炉显示器有提示)。更换热电偶或者重新连接。
  (4)控制线路连接是否良好。检查串口数据线是否插接可靠牢固,检查固态继电器控制线接口处是否接触可靠
  (5)如果马弗炉显示一个固定温度,热电偶接反(智能马弗炉不存在这种情况);重接热电偶。
  (6)检查热电偶末端接线柱与热电偶引线连接的螺母是否旋紧,要保证两者接触良好。
  (7)控制器问题,联系鹤壁市鼎诚热量分析仪器有限公司
  二、马弗炉慢升温或者在3分钟内升不到900℃
  (1)检测炉丝是否断路或者负载功率不够(二组炉丝断了其中一组)用表测试炉丝阻值,正常约为12欧姆左右。
  (2)电压低,解决电压问题。
  (3)化验员操作速度慢,重新培训煤质仪器化验员。
  三、控制器不显示或颜色不正常:
  (1)检查控制器各连接处是否连接良好。如有虚接或断接现象,重新连接。
  (2)智能马弗炉观察控制器内部的电源指示灯是否点亮,若点亮检查显示排线是否有故障;
  (3)若内部漆黑指示灯不亮,则检测开关电源是否有直流5V输出。断开控制器后侧的串口连接线,打开电源,用仪表测试开关电源是否有直流5V输出,或者目测法看开关电源旁的指示灯是否点亮。要确保开关电源输出电压正常。
  (4)检查显示屏与控制板之间的显示排线是否老化或者接触不良。有时将显示排线两端的接口处重新插拔一次便可恢复正常。
  (5)检查控制器内部接插件是否脱落或松动。
  (6)用仪表测试检查控制器供电线路是否有折断现象。
  (7)强干扰信号所致,去除干扰源。
  (8)电路综合故障,与马弗炉生产厂家联系。
  四、 机壳带电:
  (1)检查电源地线是否接触可靠或者漏接。
  (2)检查线路是否有破损处与机壳连接
  (3)空气干燥,静电所致
  希望本文能对你的洁净型煤灰分、挥发分检测工作有所帮助!如想进一步学习煤质化验的知识,请关注鹤壁市鼎诚热量分析仪器有限公司百家号。
学习了
2026-6-4 05:18:58|本帖共 3 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
