负氧离子检测仪怎么选择?
发表于:2026-2-6 08:14:25|本帖共 1,251 字 2218
       负氧离子被誉为“空气中的维生素”,人体吸入一定浓度的空气负氧离子能够调节神经系统功能,改善血液循环。它是空气新鲜度和评判当地人居住环境的正向指标,近些年各地政府和公众对负氧离子的关注度越来越高。 据有关部门调查,在我国仅有约百分之一的城市可达到世卫组织(WHO)推荐的空气质量标准。空气污染已经成为制约我国经济与社会发展的重要问题。通过负氧离子监测能很好的反映空气、人居环境质量和生态建设,为社会提供生态产品的价值。因此负氧离子监测已成为一项重要工作。 监测负氧离子,一般是使用负氧离子检测仪,但是负氧离子检测仪要如何来进行选择呢?
1、工业级应用 目前市面上多为手持式产品,低温下测量漂移较大,测量精度、质量等都不甚理想,所以选用带有工业级应用的产品。液晶屏能够耐高温和低温,温能到零上六十度,建大仁科负氧离子检测仪能够保证设备在零下二十度正常显示,零下四十度不会受到损坏且在温度恢复为二十度时仍然能正常显示。电子元器件均使用低温漂元器件和优质的宽温电容,并且带有自动的全量程温度补偿,能摒弃掉温度的影响。 2、采用标准通信协议 一定要选择使用标准MoBus协议的负氧离子检测仪,485通信接口在工业是非常通用的。由于内部的测量信号是偏弱的,所以选购485和电源隔离的,这样通信线上的任何干扰都不会影响里面的信号测量,不会对数据有影响。 3、电路保护 这种产品一般会选择在室外使用,在选购时要查看一下设备有无应对恶劣天气的能力。室外很有可能会落雷,所以选用带有专门设计过的完善的浪涌保护电路的产品,能够现场防强雷击。 有些用户会进行现场接线,但是工人水平可能会参差不齐,在选择时可以留意一下接错线也不会烧坏设备的产品。 4、自适应量程切换 如果看到有厂家宣传内部不用自动量程切换,可以从0测到500万,这种理论上是不可行的,会导致精度测量不准确。建大仁科负氧离子检测仪量程0-500万,内部内置自适应量程切换,低量程下依旧可以保证数据的稳定性和高精度性。 5、双重圆筒轴式
负氧离子传感器目前主要分为平行垫板式和双重圆筒轴式。其中平行电板式造价成本较低,但是易受外部环境影响,容易导致电解边缘效应,造成气流湍流,从而测量结果不准确。因此还是建议大家选用双重圆筒轴式,这种整体结构比较稳定,可以有效解决平行电板式结构固有的电解边缘效应,同时圆筒本身的结构及特殊的进气方式可以保证气流通过的平顺性,对离子数量及大小的检测精确性也更高。 在这再为大家介绍一下,建大仁科负氧离子检测仪除了符合以上要点外,其485电路采用了2000v的隔离设计,信号测量时不会产生任何影响,圆筒采用了耐腐蚀金属。
通过筛选了十几种材料后,选择了一种高导电性的合金材料来作为负氧离子检测仪的中间电极,受温度影响伸缩率更小,同时热胀冷缩的变化也更小,体积不会发生变化。因为材料是高导电性,电阻率非常低,从而能保证我们的测量精度。 好了,以上就是小编为大家介绍的在选购负氧离子检测仪时的要点了,大家在选购时一定要从多个方面进行评估,希望大家都能买到符合心意的设备。
评论列表(6)
谢谢分享,很实用
2026-2-12 21:02:49|本帖共 8 字 回复
这个技术点很关键
2026-2-19 04:42:50|本帖共 8 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
2026-6-14 12:39:05|本帖共 4 字 回复
好资料
2026-6-20 11:52:51|本帖共 3 字 回复
感谢楼主
2026-8-3 21:46:35|本帖共 4 字 回复
