酶标试剂及酶标仪的使用注意事项与问题解决
发表于:2026-2-5 14:40:01|本帖共 977 字 2791
       酶标仪使用注意事项 1、 工作环境 酶标仪是种精密的光学仪器,因此良好的工作环境不仅能确保其准确性和稳定性,还能够延长其使用寿命。 A. 仪器应放置在无强磁场和干扰电压的位置。 B. 仪器应放置在噪音低于40分贝的环境下。 C. 为延缓光学部件的老化,应避免阳光直射。 D. 操作环境温度应在15°C~40°C之间,环境湿度在15%~85%之间。 E. 操作时电压应保持稳定。 F. 操作环境空气清洁,避免水汽、烟尘。 G. 保持干燥、干净、水平的工作台面,以及足够的操作空间。 2、 操作注意事项 许多医院在使用酶标仪之前是通过目测判断结果,操作过程随意性较大,在使用酶标仪后操作必须规范。 A. 使用移液器加液,移液枪头不能混用。 B. 洗板要干净,避免交叉污染。 C. 严格按照试剂盒的说明书操作,反应时间准确。 D. 请勿将样品或试剂洒到仪器表面或内部,操作完成注意做好清洁工作。 E. 不要在测量过程中关闭电源。 F. 对于因试剂盒问题造成的测量结果的偏差,应根据实际情况及时修改参数,以达到效果。 G. 使用后盖好防尘罩。 H. 出现技术故障时应及时与厂联系,切勿擅自拆卸酶标仪。 酶标(ELISA,EIA)诊断试剂盒操作中出现的问题:现象、可能原因和解决办法 注意: 1、 不同厂生产的试剂盒因生产工艺和操作方法略有不同,务必按照所用试剂盒严格操作,否则容易产生检测结果的不确定性. 2、 若不同批号试剂的不同组分(A液或酶工作液),或不同试剂的不同组分进行交叉使用,有可能出现显色浅或本底,花板等情形。 3、 加样时样品量误差,对于阴或很阳的标本影响不大,但对阈值附近的标本影响大,建议校对加样器。 4、 反应时间的误差,做大量标本时,第孔和后孔以及些特殊标本可能影响较大。 5、 由于滴瓶的精密性肯定不如加样器,不排除不同滴头滴量的误差。另外滴加过程中是否产生气泡、速度是否均匀,是否颤动等影响液量的因素均可导致以上情况。标准要求时应使用加样器。 6、 阈值附近实际上是个灰区(gray scale),不能截然分为阴性、阳性,外厂均要求对这部分可疑标本进行奇数次复检,以次数多者为准,如次阳两次阴后判为阴,但实际上是否为阴不好说,只有判为可疑,临床上可以让患者过段时间后再测。 7、 肉眼观察稍显色,酶标仪打印为阴性的标本在实际工作中是难以避免的,肉眼目测结果不可靠,应以酶标仪判读为准。 8、 由阴性变为强阳性原因多为操作过程中漏加试剂等有关。
评论列表(6)
很有帮助
2026-4-8 18:02:25|本帖共 4 字 回复
2026-5-18 01:46:50|本帖共 4 字 回复
值得收藏
2026-6-4 11:10:54|本帖共 4 字 回复
大家的经验里,这个设备需要配专职操作员吗?
2026-9-29 14:04:12|本帖共 21 字 回复
同行互相分享经验,才能共同进步。
2026-10-19 08:32:39|本帖共 16 字 回复
学习永无止境,感谢同行者的分享。
前天 11:25|本帖共 16 字 回复
