油气泄露检测仪的常见故障分析与排除及注意事项
发表于:2025-12-20 14:33:10|本帖共 648 字 4672
       一:油气泄露检测仪常见故障的分析与排除: 1、报警系统安装好,通电预热后,有可能会出现报警或故障现象,此时对系统进行复位观察一段时间即可。 2、电源故障显示:产品标准配置不含备电,若客户未选配备电,仅由主电供电时,上电延时完毕后会发出故障报警并且充电故障、故障指示灯亮,此时按下“消音”按键即可。 3、接通电源后无显示:主要为接线问题,先检查电源是否接好,插座是否牢固。电源无误后,检查控制器内部的排线、插针等接插件是否牢固,是否有松脱。预热之后进入监控状态时故障或浓度报警,控制器会显示出故障类型: E2为通讯故障: 1、检查接线是否正确,控制器与探测器是否对应。 2、探测器实际的连接路数与设定的路数是否一致。 3、探测器电压是正常(控制器为24V输出,探测器正常工作电压亦为24V,不低于15V)。 4、电源连接正确的情况下,信号线是否接反。 二:油气泄露检测仪的注意事项: 1、探测器出厂前经过了严格的标定,在安装好之后请不要随意更换元器件,如果要更换,必须重新标定。 2、探测器的传感器使用寿命正常情况下为两年;因使用环境的不同其使用寿命有可能下降,应每年定期进行检测维护。 3、探测器传感器禁止高浓度气体的冲击,否则可能会损坏传感器。 4、避免探测器经常断电,经常性的断电会导致检测元件工作的不稳定。 5、在使用过程中,要定期检查仪表工作是否正常,检查周期至少每三个月一次。 总结:油气泄露检测仪的常见故障分析与排除及注意事项?看完本文您就应该有了基本的认识和了解相信大家都明白了吧!总的来说,希望对大家有所帮助。
评论列表(5)
谢谢楼主,感谢
2025-12-27 00:58:13|本帖共 7 字 回复
受教了,很有启发
2026-1-19 10:35:11|本帖共 8 字 回复
内容很好
2026-5-24 10:32:34|本帖共 4 字 回复
2026-6-27 19:33:11|本帖共 4 字 回复
非常实用的行业经验,适配日常各类工作场景,适用性极强
2026-9-11 16:36:04|本帖共 26 字 回复
