环刚度试验机对环境的要求
发表于:2025-12-20 14:22:09|本帖共 849 字 2277
       环刚度试验机对环境的要求
  环刚度试验机是测试管材抗压强度、抗拉强度等物理性能的机器,试验的准确性和试验结果的度非常重要,很多因素都影响着环刚度试验机的测量精度,因此我们首先要搞清楚哪些因素对测量精度有影响,才能避免其影响测量结果。
  试验环境对环刚度试验机测量的准确性影响巨大,因此要想获得准确的试验数据就应该严格遵守试验机机相关的环境要求。用户在使用设备时,必须遵循相应材料的相关标准。 江都凯德试验机械厂专业生产管材环刚度试验机,zui大外径可做到3米。
  1、实验室空间一定要大于试验机本身的尺寸,像立式环刚度试验机机型,如试验空间为3米的环刚度试验机,为了便于试验和安放,实验室的空间至少应该为4米;而对于卧式环刚度试验机类的产品,因为其的试验空间要求,实验室的空间就要达到几十米。
  2、实验室的温度计湿度一定要控制在一定的范围内,过高的试验温度,容易倒是试验设备的电机、传感器等发生故障的频率增加,而室内湿度如果过高的话,又会导致设备生锈,总之,如果没有特殊要求,所有材料力学检测标准中规定的都为室温10℃-35℃范围内,相对湿度不大于80%、
  3、试验机安装时所处的位置的地面必须平整和稳固,如果不平整,那么设备必然会产生一定的倾斜,那么夹具体的上下夹具就不能保持同轴度,会对试验结果产生很大的影响。
  4、环刚度试验机所在的实验室不能存在震动的现象,如果在做试验时,震动的产生会对试验数据产生影响,并且长时间处于这种情况下,会导致传感器,编码器等的灵敏度。
  5、试验设备周围存在腐蚀性的介质也是不行的,毕竟试验设备都是金属类产品,设备一旦受到破坏,就会降低金属材料的强度、塑性、韧性等力学性能
  6、实验室内电源电压要稳定,不能来回的波动太大,就类似于家用电器,电压波动太大,电器来回开关,就会导致电器产生故障。像环刚度试验机这类设备通常波动的控制范围不应超过电压的±10%。如果条件允许的话尽量配备稳压电源。
  7、环刚度试验机周围无强磁场环境,强磁场环境对设备的脉冲型号会有影响,应避免!
评论列表(6)
感谢分享技术经验
2025-12-27 23:07:11|本帖共 8 字 回复
实用干货,感谢分享
2026-1-14 20:34:51|本帖共 9 字 回复
这个技术太有用了
2026-2-3 20:56:39|本帖共 8 字 回复
2026-3-26 19:34:42|本帖共 4 字 回复
不是很到位
2026-6-2 17:32:28|本帖共 36 字 回复
对于工业行业的落地场景描述得很具体。
2026-8-17 02:11:59|本帖共 18 字 回复
