PenTest测厚仪操作说明书
发表于:2026-2-5 12:48:03 318
       PenTest测厚仪是一种使用磁吸引原理的非破坏性磁性涂层测厚仪。 zui后的阅读是按比例进行的。使用PenTest测量设备,您可以非破坏性地在钢上测量非磁性层,如油漆,清漆,珐琅,铬,铜,锌等。 钢应该是市售的未硬化钢(St 30 ... St 60)。
  进行测量 1.首先清洁测量磁铁C和油,油脂和灰尘的测量点。 测量磁铁上的铁屑可以用硬刷或软布去除。 2.如图所示,将PenTest装置垂直于测量对象的表面,并用拇指将装置按压在测试物体上。 3.用食指和中指向前按滑块B,直到测量磁体咔嗒一声粘附在测量物体上。 4.用食指和中指慢慢稳定地将滑块B从测量物体上拉开,直到磁铁“咔哒”一声断开。 现在停止! 并读取提示之间的测量值A.
  至少读三个读数并计算一个平均值。 有色区域清晰,绿色,黄色,红色表示快速参考读数的厚度范围: 无标记:25 ... 80微米1 ... 3密耳 绿色:80 ... 200微米3 ... 8密耳 黄色:125 ... 300微米4.6 ... 12密耳 红色:200 ... 700微米8 ... 27密尔
  保持和等待 使用后,将B滑到zui高位置以释放测量弹簧。 始终保持设备远离性 电磁铁。 长时间使用后,滑块的摩擦力会发生变化。 通过转动螺丝 - 在提起上塑料盖后可以进入 - 摩擦力可以调节到所需的程度。 建议将一些油脂或油带到内壁。 另外,不需要维护。
  我公司同时还出售:
  MikroTest,MiniTest,GalvanoTest,StratoTest电子和磁性仪器: •钢材上的非磁性涂层 •有色金属的绝缘涂层 •所有支架上的金属化层 PoroTest 用于检测金属或混凝土孔隙的高压仪器。
2026-5-16 21:57:43 回复
