差压式流量计选用时候考虑的问题
发表于:2026-2-5 10:37:07|本帖共 745 字 126
       差压式流量计现在正在面临的挑战,在城市天然气、煤气、工业用蒸汽及其它各类介质计量和各单内部成本核算等计量中,都迫切需要宽量程、高精度、高可靠性的计量仪表。在公司不断的创新和研究的前提下,使得差压式流量仪表在技术上实现了一次次的突破,据市场可靠数据调查显示,差压式流量计以其技术成熟、结构简单、无可动部件、稳定可靠、适应面宽等优点仍然占据流量计。下面介绍下差压式流量计的发展历程: 1,一体式差压流量变送器,将差压变送器直接安装到节流装置上,输出代表差压信号大小的4-20mA电信号,流量计算及温度、压力补偿由用户另外配置完成。这种配置从某种程度上来说,不能算是流量计,顶多也是起到一个变送的作用,但是它适合将现场的信号传送到DCS中去实现控制,由控制系统进行温度,压力补偿来计算出被测的流量。 2,一体式差压流量计,将节流装置、差压、压力、温度、计算显示集成为一个整体流量计。可以直接从表上显示流量,也可通过4-20mA电流远传瞬时流量值。这种也是真正意义上的差压式流量计,它包含了一台流量计所的全部要素。
  3,分别由节流装置、差压变送器、压力变送器、温度变送器、流量计算显示仪组成。也称为分体式差压流量计。相信这个配置对于很多人来说,并不陌生。这个是传统上面的配置,以前使用差压式流量仪表的时候一直是这么安装的,但是由于其太烦琐,近年来,使用量已大幅下降。 其次再来谈谈流量计选型主要参考的几大因素: 对某一使用场所可采用的仪表可能有多种方案,选择时如果只凭以往经验,或单考虑某一因素而贸然作出决定,就可能失去选择仪表的可能。但是要综合这些因素提出方案也不是一件简单的事。下面根据我单位(统创仪表)多年的积累给大家提点建议,以供大家在选用流量计时参考: 1、 准确度 2、 范围度 3、 压力损失 4、 长期可靠性
评论列表(5)
点赞
2026-3-7 08:19:42|本帖共 2 字 回复
2026-4-24 21:51:05|本帖共 4 字 回复
2026-6-12 16:10:43|本帖共 4 字 回复
无私分享
2026-7-28 19:17:18|本帖共 4 字 回复
这个产品的能耗水平确实低于行业平均。
2026-9-14 03:29:19|本帖共 18 字 回复
