多功能烘箱FED系列简单介绍
发表于:2026-2-5 10:22:54 527
       多功能烘箱FED系列简单介绍
  多功能烘箱FED系列---- FED720-UL/ FED240-UL/FED400-UL/FED720/FED400/FED240/FED115/FED53, 多功能热风循环烘箱/干燥箱/烤箱 温度范围:从环境温度以上5 °C到300 °C。
  适用于温度变化频繁的加热要求。无论对于要保持温度精度和斜坡升温率的应用,还是对于不通过对流方式模拟自然环境条件的应用,都可使用数字式可控涡轮机,使内腔的温度参数和环境条件得到上乘的控制。对于特殊的加热应用,加热特性通过斜坡控制功能和可调加热负载功能进行个别的调整。 特点: ★ 强制对流的电子控制式APT.line®内腔预热技术; ★ 温度范围:从环境温度以上5 °C到300 °C; ★ MS控制器,具有几个计时功能; ★ 控制器的计时器功能:延时开启、延时关闭和依赖温度的延时关闭; ★ 数字式温度设定,精度为1度; ★ 单斜坡函数; ★ 风扇速度可调(0至99%); ★ 独立的可调温度安全装置,2级(DIN 12880),带有可视温度报警器; ★ 通过背后带有通风瓣的排气管(直径50毫米)和前面的通风滑板,调节通风量; ★ 用于通讯软件APT-COM®数据控制系统的RS 422接口,或使用RS 232/ RS 422接口转换器转换到打印机输出口; ★ 打印机间隔时间可调; ★ 内腔体积:53L、115L、240L、400L、720L; ★ 2只镀铬搁架。
这个知识点很重要
2026-2-7 19:18:58 回复
支持一下
2026-4-15 22:39:27 回复
推荐大家看
2026-5-10 12:41:29 回复
