塑料管浮子流量计的安装
发表于:2026-2-5 09:47:48|本帖共 538 字 2890
       塑料管浮子流量计的主要测量元件为一根小端向下,大端向上垂直安装的锥形塑料管及其在内可以上下移动的浮子。当流体自下而上流经锥形塑料管时,在浮子上下之间产生压差,浮子在此差压作用下上升。当使浮子上升的力与浮子所受的重力,浮力及粘性力三的合力相等时,浮子处于平衡位置。因此,流经流量计的流体流量与浮子上升高度,即与流量计的流通面积之间存在着一定的比例关系,浮子的位置高度可作为流量量度。 塑料管浮子流量计的安装: 〔1〕安装前,应把仪表内的泡沫支撑物用工具尖嘴钳轻轻把它取出,然后重新把它安装好,在安装时,要注意橡胶垫圈是否装在接管的槽内,以防漏水。 〔2〕流量计的接口,可用配套的ABS塑料管,或用PVC塑料管,用专用胶水粘合连接,也可用塑料法连接后,再和金属法兰连接。 〔3〕流量计必须垂直安装,应无明显倾斜,其安装高度,应便于对浮子的读数,读数时,视线与浮子应水平。〔一般标准:需用的较佳流量为流量计较大流量的50%-70%,尽量不要用到较高数。〕 〔4〕在仪表的上下游进出口应保证有5倍仪表口径的直管段。 〔5〕被侧流体压力须稳定,如流体太力不稳定,会造成浮子波动,不能正确测量,流量计上游应设置缓冲器或定值器。 〔6〕塑料管转子流量计应垂直安装,流量计中心线与铅垂线的夹角不应超过5度。
学习学习
2026-3-27 06:41:52|本帖共 4 字 回复
值得学习
2026-6-8 15:24:33|本帖共 4 字 回复
非常感谢
2026-6-16 07:18:52|本帖共 4 字 回复
感谢!靠谱!
2026-9-8 08:01:32|本帖共 6 字 回复
