显微镜的清洁和保养
发表于:2026-2-5 09:10:50 4006
       建议: 1 保养的部位: 光学部件:物镜表面,目镜的上表面,聚光镜,底座光源出口,目镜筒内侧等 机械部件:主机架,载物台 光源部分:灯泡更换 (可结合以上的各个光路图来理解,更容易掌握) 2 理想的清洁工具包括: 吹气球,清洁液,棉花签与软木棍,擦镜纸,软纱布,放大镜(可用目镜代用),如下图:
3 清洁液的配制: 溶液: 分析纯酒精 ,分析纯 。比率: 酒精 3 份 : 7 份。考虑到容易挥发,造成混合液比例改变,影响清洁效果,所以现配现用。不推荐用100%和二甲苯。100%清洁后容易留下痕迹,二甲苯也不仅容易留下痕迹,而且对镀膜的伤害比较大。 4 光学部件的擦拭方向:建议从光学部件开始,向外打旋圈,最后将脏物挑出,如下图:
5 清洁步骤: 先用吹气球或者吹先吹掉表面大的尘土颗粒,结合软毛刷轻轻吹刷,因为这些颗粒往往容易划伤镀膜层,然后再用擦镜纸醮取清洁液进行擦拭。可参考如下图例所示方法:
用含水或不洁净酒精擦拭后透镜表面的残留痕迹 注意事项: 1)料表面勿用酒精混合液擦拭; 2)镜片表面禁用干镜头纸擦拭; 3)物镜不可随意拆卸且防震防摔; 4)使用油镜后应清洁油镜上的残留镜油; 5)显微镜使用以后应加装防尘罩; 6)经常用毛刷或湿布沾中性洗涤剂清扫或擦拭显微镜表面(光学部件以外),保持外表的清洁; 7)在拆装显微镜部件时应注意避免手指碰触光学部位; 8)取下目镜时不要倒立放置,以避免灰尘污染目镜透镜; 9)显微镜长时间不使用应将主要光学部件放进防潮缸,并安放干燥剂,主机应定期通电。 建议: 1) 显微镜应该安放在避光条件好的暗室进行使用,避免震动,尽量不要使用洗手池,需要配置空调和抽湿机,并且能够保证其一不间断工作,保证实验室的温度和湿度,避开霉菌适宜的生长条件。 2) 显微镜要经常使用,常常通光的情况下,霉菌不容易生长,而且电路部分不容易氧化; 3) 南方潮湿地区应安放防霉片,并且掌握时间定期更换,避免长霉; 4) 对于不熟悉的显微镜和显微镜观察方法,先仔细阅读显微镜使用说明书,了结掌握以后再操作使用显微镜; 5) 当显微镜出现故障时,先阅读显微镜的说明书,根据说明书上的故障排除方法进行排除,找出问题,如果无法解决,及时咨询显微镜厂家人员,切勿盲目乱拆乱动。 6)显微镜共用时,应该在观察使用前先对目镜屈光度、瞳孔距离、聚光镜对中、聚光镜高度、聚光镜孔径光览、视场光览、以及各种观察方法的光学组件进行调试,然后再进行观察。 光学部件常见污染: 1、正立显微镜光路污染判断
如图1,当显微镜光源开启时,将高倍物镜转入光路,将聚光镜的孔径光览关小,通过目镜观察(如上图2),光路中的脏物将出现。这些赃物可能存在于以下光学部件,目镜、物镜、观察筒、或者一些中间光学组件中。我们可以单独旋转目镜或者物镜来判断脏物,当单独旋转目镜或者物镜时,脏物转动,那么脏物是在目镜或者物镜上,此时我们可以进一步拆卸目镜和物镜进行检查并清除。如果转动目镜和物镜时,脏物不动,那么脏物可能在观察筒和中间光学组件中,此时我们可以转动观察筒来判断,同样我们也能找出赃物所在并清除。
如上图,拔出目镜,将物镜转换至低倍,调节灯泡亮度,也可以明显的看到光路中的脏物。 2、目镜表面脏物检查
如上图,我们逆着光的方向,可以清楚的看到物镜表面的脏物并清除。如右图,改变观察角度可以清晰判断目镜表面脏物并清除。 3、物镜表面脏物检查
如上左图,当物镜有脏物时,由于物镜顶端的透镜很小,往往肉眼很难分辨,可以拆卸一个目镜,调转一个方向则可当成一个放大镜使用(如上右图),通过放大以后,物镜表面的脏物将清晰可辨,可以清除。 4、霉菌检查
显微镜的光学表面都有防霉系统,各个厂家都是采用化学药品镀膜防霉,一般有效期大约在7-8 年左右,超过8 年以后,防霉系统会失效,此时,应该找显微镜厂家重新安置防霉片,否则,实验室条件差的显微镜会开始长霉,南方潮湿地区特别显著,霉菌会分泌有害物质腐蚀玻璃表层的镀膜层,霉菌密度大时危害特别大,这样会严重危害显微镜的光学性能,因为镀膜层是光学显微镜性能的关键所在。上图是霉菌生长与温度和湿度的关系图(仅供参考)。
如上图所示,显微镜光路长霉,当霉菌出现时,应该尽早除霉并更新防霉系统,安放防霉片,否则霉菌将会越长越厉害,最终倒置光学部件脱膜。当霉菌出现时,常规的清洁液(酒精和混合液)将无法去除,此时需要专门的除霉膏才能清除,各个显微镜厂家的维修人员都会有专门的除霉膏。建议出现霉菌后,请显微镜厂家的维修人员前来对整个光学系统进行一次清洁,然后加装防霉片。 实际上显微镜使用一段时间以后,除了外露的光学部分会出现灰尘等脏物外,某些内部光路也许会出现一些灰尘等脏物,建议每年都进行一次全面光路检查,根据脏物情况进行清洁维护,某些外露光学表面,我们可以自己清洁,内部光学部件的脏物请显微镜厂家人员进行清洁,因为某些内部光学部件需要拆卸以后才能清洁,清洁完毕以后安装时需要专门的校准工具,如果没有校准,大部分情况会出现成像模糊或者成不了象。例如观察筒上的分光棱镜有脏物、绘图装置内部、多人共览装置内部、卤素灯照明内部光路、荧光光路内部部件等。
感谢分享宝贵技术
2026-2-19 15:32:28 回复
不错的分享
2026-3-26 05:56:43 回复
2026-5-10 05:47:49 回复
