BOD的测定
发表于:2026-2-5 09:07:34 3870
       BOD的测定在好氧条件下,微生物分解有机物所需的氧量叫做生化需氧量,记作BOD。生化需氧量的反应速度在很大程度上取决于微生物的种类、数目及温度。在测定过程中溶解氧是逐渐消耗的,所以BOD的测定需要保持一定的温度,并规定一定的时间。一般生物培养在20℃下恒温进行,20天可使有机物基本降解(这些可降解的有机物实质上是能作为微生物养料的有机物)。20天一般认为耗时太长,多采用5日生化需氧量,记作,以O2的mg/L表示。以作为衡量废水有机物浓度的标准。BOD的测定方法是以碘量法测定DO为基础的。BOD=测定前DO量-培养后DO量=生物分解有机物消耗掉的O2量测定和采样时注意:1. 用虹吸法吸取和转移液体,不用量取,防止曝气而混入O2。2. 采样后应及时测定,及时进行微生物的培养。若不能及时测定,应将水样保存在3~4℃,暗处,此时微生物生长缓慢,即分解有机物的速度慢,但微生物会死亡一部分。3. 水样不应过滤,要混合均匀,过滤会滤掉部分有机物和微生物。4. 测定时应保证有足够的O2,以保证微生物生活。清洁水可达到足够的O2,污水中O2较少,而且有机物较多,此时应有充分饱和DO的水来稀释。将蒸馏水曝气,用泵鼓气0.5小时以上,即可。5. 对含微生物较少的水,或含有某些有机物(这些有机物不能被微生物分解),这样的水样要进行微生物接种或驯化。6. 水质应保持中性,以利于微生物生长。用HAc、Na2CO3调PH,水样中不能含有Cl-和高氧化物,可用Na2S2O3去除掉Cl-。7. 搅拌时应注意使用带有橡皮板的搅棒,上下移动,防止O2混入。对于较清洁水,如河水,可以直接取样测定,BOD计算如下:BOD=测定前DO量-培养后DO量对于污染较严重的水以及工厂或城市排出口的污水,需稀释后测定,稀释比以经验来判断,一般以消耗量的2~4倍值定为BOD值,由此推断出稀释比例。计算::稀释后水样在培养前的DO:稀释后的水样经过5天培养后DO:稀释水在培养前的DO:稀释水在培养后的DO:稀释水在培养液中的比例:水样在培养液中的比例说明稀释水也有一定的好氧量,生物好氧量BOD应减去稀释水的好氧量,才是水样中有机物的好氧量。 四、与的比较、、、就是用定量的数值来表示可分解有机物的数量,它们都是利用氧化有机物的原理,是利用化学性质,是利用微生物的作用。如果废水中各种有机物的组成一定,则与之间应有一定的比例关系:⑴>>>⑵生活污水的常为的2~4倍⑶常为的80~90%⑷对不易被微生物作用的物质:>>基本反应出有机物进入水体后氧化分解所消耗的氧量,比较符合实际情况,确定是需时5天,不能迅速及时地指导实践,对于毒性强的废水,由于抑制微生物,而影响测定结果,有时甚至无法测定。几乎可以表示出有机物全部氧化所需的O2量,不受废水水质的限制,并且在2~3小时内即可完成。缺点是不能反映出被微生物氧化分解的有机物的量。测定时间*短,缺点是只能氧化一小部分有机物,并且也不能表示出被微生物氧化分解的有机物的量。 五、TOC、TOD的测定及THOC、THOD的计算总有机碳是以构成有机物成分——碳的总量来表示有机污染物的,以TOC(C,mg/L)表示。将水样在高温下燃烧,有机碳,测量产生的量,就可以求得水样中总有机碳,可用仪器检测,适用低浓度有机物水样,某些有机物难于用此法氧化,因此测出的TOC稍低于理论值。总需氧量表示在高温下燃烧化合物而耗去的氧,以TOD(O2,mg/L)表示。此外还有理论需氧量(ThOD)和理论有机碳(ThOC)两个指标。它们是根据化学方程式计算得到的。例:葡萄糖溶液浓度为300mg/L,求ThOD和ThOC。解: 180 6×32 6×12300 ThOD ThOC因为在测定条件下不能氧化吡啶、苯、甲苯等物质,所以。、可达到、的90%以上可达到、的80%以上可达到、的60%以下值较稳定,所以可以用来表示有机污染的程度。
