预制泵站的选型需要参考哪些内容
发表于:2026-2-5 09:00:16 2780
       预制泵站是由潜水泵、泵站设备、除污格栅设备、控制系统及远程监控系统组成的一体化的设备。泵站建设周期很短,安装简便,质量可靠,工程施工量少,占地面积少,自动化程度高,集成度高,容积优化是显著的特点,而且适应性是非常强的,使用寿命很长和与环境能够相互的适应,成为了传统混凝土泵站的理想取代者。 预制泵站所有部件在工厂内生产完成,每一个部件都是为了长远可靠地使用所细致考虑的,满足几十年的使用要求,并且匹配。纤维缠绕玻璃钢筒体可以抵抗腐蚀,并保证防水,带自清洁泵坑,设备无人值守就可以运行,零渗漏,减少臭味和淤积。泵站主要是埋在地下,也就是采用的地埋式的安装,外漏的部分是非常的少的,如果我们在上面建设艺术性的景观工程是不会受到影响的,不会破坏美感。 预制泵站的作用是用于不能依靠重力作用自行排污的地方,通过污水槽收集低于水道液位的废污水,以及远离市政污水管网和卫生设施排放的废污水,并借助污水泵的提升将污水输送到污水管网。主要用在防洪排涝、河道修复、黑臭水治理、雨水收集利用等海绵城市的建设中。 功能: 1、预留远程通讯接口及短信报警模块。 2、监控系统可接入业主现有平台,无需改造。 3、液位采用静压传感器和浮球实现双重保护。 4、控制柜自动除湿。 5、辅助照明。 6、可根据要求增加变频、电子软启动或自耦变压器实现降压启动。 选型要求: 1、应根据远近期污水量,确定规模以及设计。 2、应明确是一次建成还是分期建设,以决定其标准和设施。 3、在分离制排水系统中雨水泵房与污水泵房可以分建在院内不同位置,也可以合建在一座构筑物里面,但污水提升泵、集水池和管道应自成系统。 4、集水池与机器间在同一构筑内时,集水池和机器间需用防水隔墙隔开,不允许渗漏,做法按结构设计规范要求;分建式集水池和机器间要保持一定的施工距离,以避免不均匀降沉,其中集水池多为圆形,机器间多为方形。 5、构筑物不允许地下水渗入,应设有高出地下水位0.5m的防水措施。 6、注意减少对周围环境的影响,结合当地条件,使预制泵站与居住房屋和其他公共建筑保持一定距离,院内须绿化,并在四周建隔墙带。
2026-5-27 00:42:01 回复
2026-6-13 17:27:43 回复
