常用几种热电阻知识汇总
发表于:2026-2-4 14:30:48|本帖共 703 字 857
       热电阻测温是基于金属导体的电阻值随温度的增加而增加这一物理特性来进行温度测量的.热电阻大都由纯金属材料制成,目前应用最多的是铂和铜想和两种金属,此外,现在已开始采用甸\镍\锰和铑等材料制造热电阻.它的主要特点是测量精度高,性能稳定,线性度好.其中铂热电阻的测量精确度是的,它不仅广泛应用于工业生产过程温度测量,而且被用于制成标准的基准仪.
   热电阻的测温系统一般由热电阻\连接导线和显示仪表等组成.用户需注意的是: 热电阻和显示仪表的分度号必须一致;为了消除连接导线电阻变化的影响,必须采用三线制接法.下面来介绍几种常用的热电偶.
  中能生产的铠装热电阻是由感温元件(电阻体)\引线\绝缘材料\不锈钢套管组合而成的坚实体,它的外径一般为φ2~φ8mm,最小可达φ1mm.它有体积小,内部无空气隙,热惯性上,测量滞后小;机械性能好\耐振,抗冲击;能弯曲,便于安装,使用寿命长等优点;中能生产的装配型热电阻从热电阻的测温原理可知,被测温度的变化是直接通过热电阻阻值的变化来测量的,因此,热电阻体的引出线等各种导线电阻的变化会给温度测量带来影响.为消除引线电阻的影响同般采用三线制或四线制;中能生产的端面热电阻感温元件由特殊处理的电阻丝材绕制,紧贴在温度计端面.它与一般轴向热电阻相比,能更正确和快速地反映被测端面的实际温度,适用于测量轴瓦和其他机件的端面温度; 中能生产的隔爆型热电阻通过特殊结构的接线盒,把其外壳内部爆炸性混合气体因受到火花或电弧等影响而发生的爆炸局限在接线盒内,生产现场不会引超爆炸.
  推荐产品:电磁流量计\压力变送器\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶.
评论列表(5)
这个方案很有帮助
2026-2-8 05:02:55|本帖共 8 字 回复
顶
2026-3-11 04:37:54|本帖共 1 字 回复
2026-6-8 22:35:24|本帖共 4 字 回复
这个知识点很关键
2026-6-18 23:57:34|本帖共 8 字 回复
这个方法的收敛速度怎么样?我们试过有点慢。
2026-8-8 07:28:03|本帖共 21 字 回复
