HMT337—配备适用于高湿度和高温的短探头
发表于:2026-2-4 14:08:18 1652
       HMT337—配备适用于高湿度和高温的短探头 HMT337 提供以下三种配置: 1.基本 HMT337,配有适合湿度水平经常不接近冷凝的非加热型探头 2.配有加热型探头的 HMT337,适用于经常接近冷凝条件下的露点温度测量 3.配有加热型探头和附加的温度传感器的 HMT337,适用于经常接近冷凝条件下的相对湿度测量
HMT337—配备适用于高湿度和高温的短探头典型应用 ● 专业气象 ● 发动机或燃气轮机进气口监测 ● 木材干燥窑 HMT337 配置 维萨拉 HUMICAP® 湿度和温度变送器 HMT337 十分适合于高湿冷凝环境下进行*苛刻的工艺和气象测量。 技术数据 温度测量范围 -70 ...+180 °C (-94 ... +356 °F) 冷凝条件下的真实湿度读数
  维萨拉的加热型探头可在湿度接近饱和的环境下进行快速可靠的测量。加热功能可防止在传感器上形成冷凝。 探头加热时,其内部的湿度水平会保持在环境湿度水平以下。在准确地测量温度后,便可准确计算出环境露点温度。 如果需要相对湿度值,请使用可选的温度传感器(配置方案3)。测得的环境温度可为计算相对湿度及其他与温度有关的湿度参数提供补充数据。
  安装选项 采用探头的 Swagelok® 管件密封,或使用压盖对电缆进行密封,可实现穿过工艺墙壁的高达 10 巴的压力密封和蒸气密封安装。可选的 HMT330MIK 安装套件可供室外安装使用;也可提供管道安装套件。 配 件
很有帮助
4 天前 回复
