种植新手必不可缺的土壤PH传感器
发表于:2026-2-4 14:01:47|本帖共 1,165 字 4311
       在晏子春秋的《南橘北枳》中“桔生淮南则为桔,生于淮北则为枳,叶徒相似,其实味不同。”这是我们次在古代文献中水土不同,所体现的差异。到现代,随着科技的发展,我们发现土壤pH值对作物的生长有很大的影响。 在我国秦岭淮河以南地区, 降水丰富,露天栽培时,盐基容易因为淋溶作用而酸化;但是在有屋顶遮雨的设施栽培中,则容易累积盐类,使得土壤碱化。土壤pH值不但会影响土壤中各种元素的溶解性,也会影响微生物。一旦土壤酸化(pH值降低),丝状真菌就会优先生长,而丝状真菌中有许多,如镰刀菌的作物病原菌,因此必须特别注意土壤病害。 而不同的农作物所需要的PH值也是不同的,长期使用化肥不使用有机肥,导致部分土壤pH值降低,造成土壤生产潜力和土壤环境质量的下降,为保障植物的健康生长,借助科技手段对土壤PH值进行测量,有利于及时了解土壤的物力状况,为合理施肥、改良土壤、加强土壤环境管理起到重要作用。 RS-PH-N01-TR-1土壤PH传感器是一款用于测量土壤PH值的传感器,量程在3~9PH之间。外壳使用黑色阻燃环氧树脂密封,钢针为采用合金材料特殊处理特制的防腐电极,耐酸碱腐蚀,防护等级为IP68,适用于各种土质进行土壤PH值得测量。 土壤PH传感器门槛低,步骤少,测量快速,无需试剂,不限检测次数。简单方便,而且测量精度高,可达±0.3PH准确度,响应速度快,互换性好。电极采用特殊处理的合金材料,可承受较强的外力冲击,不易损坏。密封,耐酸碱腐蚀,可埋入土壤进行长期动态检测。探针插入式设计保证测量精确,性能可靠。两种测量方式可选择。 速测法:选定需要测量的地块,把表层土抛开到需测量的深度,避开坚硬物体,将钢针垂直插入土壤中。用这种方法测量土壤PH值时,需在被测土地得不同的位置进行多次测量,计算出平均值。 埋地测量法:先挖一个直径>20cm的深坑,在既定的深度将钢针水平插入坑壁,之后将坑填埋严实,稳定一段时间后,即可对土壤PH值进行长时间的测量。
土壤PH传感器将测量的实时数据通过气象监控主机以GPRS/4G的通讯方式,上传至云平台供农业种植者或农业研究者查看,而且云平台还具有存储历史数据的功能,支持使用者通过网页端、手机APP、微信公众号等方式登录平台,分时间段查看历史数据,也可下载、打印数据做科学研究使用。 随着农业领域对于土壤质量安全的重视程度不断提高,土壤PH传感器将会被广泛应用于土壤酸碱度的检测、精细农业、林业、地质勘探、植物培育、水利、环保等领域酸碱度的测量。 数据时代使农业更加智能,使产量逐步提升。前人用一次次的试验告诉后人经验,就土壤PH传感器而言,它小巧简单便捷,可以将进行PH值测量可以为土壤分类、利用、管理、改良和科学农业种植的提供准确的土壤数据。哪怕是个种植新手,在科技数据面前也可踊跃尝试。
2026-6-17 23:53:18|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-7-10 15:56:07|本帖共 4 字 回复
关注您的分享,很有收获。
2026-10-2 23:40:07|本帖共 12 字 回复
