发表于:2025-12-20 13:06:18|本帖共 1,282 字 1663
石英亚沸蒸馏器OBY-550
(1) 石英亚沸蒸馏器OBY-550是制取高纯试剂和高纯水的全封闭石英玻璃仪器,它具有独特的优点。其技术,结构新颖美观,安装操作,维修简便。石英亚沸蒸馏是利用热辐射原理,保持液相温度低于沸点温度蒸发冷凝而制取高纯水和高纯试剂。而一般的石英蒸馏器,因沸腾蒸馏,气中夹带水珠,气液分离不,致使水质不高;全玻璃蒸馏器,更因玻璃本身所含的污染,水质更差;离子交换水,又因有机物质的溶解带入有机物的干扰。石英亚沸蒸馏水器既避免了玻璃杂质的污染,又因液相温度低于沸点。不致因沸腾而在蒸气中夹带水珠。既气液分离。因此水质,经无焰原子吸收法分析无重金属检出。
(2) 石英亚沸蒸馏器OBY-550是按四机部的部办标准进行生产并经过重新改进和多年的实践证明比同类产品更。它能合理使用能源,采用双冷凝循环提取纯水,效果明显提高。
(3)石英亚沸蒸馏器OBY-550出水量:1000ml/h
(4)石英亚沸蒸馏器OBY-550经南京计量测试所测试合格,并已发测试报告,纯水符合用于极谱分析,液相层析,离子电极,原子吸收分析,临床生化,火焰光度计和各种微量及痕量分析,它是制备高纯水或高纯试剂的一种理想设备,水质可达以下标准。
(5)亚沸高纯水金属离子含量分析结果表
项目
ca
Mg
Mn
Fe
Cu
Zn
Al
Co
Ni
Cr
Cd
Pb
Na
亚沸高纯水(ug/L)
0.25
0.1
0.1
0.2
0.02
0.05
0.15
0.2
0.12
0.15
0.01
0.01
0.1
注:另外该仪器还可以提纯硝酸、盐酸、硫酸、高氯酸、氨水等各种试剂。正 宗 双 冷 式
1、冷凝水进口 2、冷凝管 3、冷凝水出口 4、溢水口 5、高纯水收集 6、蒸馏水入口 7、电热丝管 8、壳 体
石英亚沸蒸馏器OBY-550 同类产品有:
序号
型 号
仪 器 名 称
技 术 参 数
价 格
183
OPZ-2
组织捣碎机
容量:1000 ml、12000转/分、功率:120W
980
184
XA-A
固体样品粉碎机
容量:50g、0-12000转/分
1080
185
OBY-2
可调高速匀浆机
组织匀浆 细胞分散 20000转/分,3-20毫升
3200
186
OBTS-2
大容量高速匀浆机
匀浆,乳化、2800-28000转/分、三只不锈钢刀具
匀浆量:3-500毫升
3900
187
OBFS-1
可调高速分散器
6只杯(5,15,25,50,100,150ml) 20000转/分
3200
188
OBD-1
控温不锈钢电热板
200×150×100、600W、台面8mm、
800
189
OBD-2
控温不锈钢电热板
300×200×100、800W、台面8mm
1000
190
OBD-3
控温不锈钢电热板
350×220×100、1000W、台面8mm
1180
191
OBY-B
石英亚沸蒸馏水器
出水量1000ml、功率:1500W,全石英
4800
192
OBY-550
石英亚沸蒸馏水器
4800
193
2007-B
石英双重蒸馏水器
出水量2500ml、功率:3000W,全石英
6800 |
