天津激光切割机勾边不闭合的六个原因
发表于:2026-2-4 13:32:56|本帖共 338 字 2309
       勾边不闭合是天津激光切割机常见的故障之一,它首要有以下六个原因构成的:
  ,丈量天津激光切割机横梁是否平行,正常状况下,左右偏差应不大于2MM,调整横梁偏心轮来改动横梁的平行度,使差错抵达要求规划。
  第二,查看天津激光切割机小车皮带与横梁皮带松紧是否合适,两边皮带张紧程度是否相同,调整皮带张紧程度,两边不要相差太大。
  第三,首要断开小车和横梁的电机线,推拉小车和横梁是否顺利。
  第四,查看天津激光切割机两边的横梁支座轮有没有损坏或有阻力、支座轮是否被损坏。
  第五,天津激光切割机开机状况下,用手推拉小车及横梁,上下悄悄搬动小车头,看是否有机械空隙,加紧传动轴上的同步轮,小车空隙太大需替换滑块。
  第六,查看原始图形是否有过错,如图形有穿插,未闭合,缺笔画等,改正图形中的过错后再输出测验。
顶一下
2026-6-4 04:37:05|本帖共 3 字 回复
2026-6-26 08:07:29|本帖共 4 字 回复
