手提式封口机使用前的检查和维护
发表于:2026-2-4 13:32:45 2430
  手提式封口机使用前的检查和维护: 根据所封的材料和厚度,调整好上下加热块,以及上下冷却块之间的间隙,调节止退片调整两封口带之问的问隙,顺时针为上升(增大间隙),逆时针为下降(缩小间隙)。手提式封口机两封口带问的间隙约为一层包装袋的厚度,既要保证封口牢度和滚花的清晰度,又不使封口部位的两端延展过长。
  一般手提式封口机由机架、减速调速传动机构,封口印字机构,输送装置及电器电子控制系统等部件组成。接通电源,各机构开始工作,电热元件通电后加热,使上下加热块急剧升温,并通过温度控制系统调整到所需温度,压印轮转动,根据需要冷却系统开始冷却,输送带送转、并由调速装置调整到所需的速度。
  手提式封口机就是指在包装容器盛装产品后,对容器进行封口的机械。 制作包装容器的材料很多,如纸类、 封口机塑料、玻璃、陶瓷、金属、复合材料等,而包装容器的形态及物理性能也各不相同,因此,所采用的封口形式及封口装置也不一样,在产品装入包装容器后,为了使产品得以密封保存,保持产品质量,避免产品流失,需要对包装容器进行封口,这种操作是在手提式封口机上完成的。简单来说,手提式封口机就是指在包装容器盛装产品后,对容器进行封口的机械。
  手提式封口机的保养 定期清洁机台表面、底板及下模滑板、沟槽、上模内压板及定位杆(注:必须关闭电源并恢复常温)。下模滑板、压杆轴承、偏心轮与导柱、导轨等传动部位定期加黄油,以保证机器的使用性能。
  手提式封口机实物图
好资料
2026-3-22 11:07:43 回复
