超声波流量计的量水堰槽
发表于:2026-2-4 13:29:03|本帖共 307 字 3044
       选择量水堰槽的种类,要考虑渠道内流量的大小,渠道内水的流态,是否能形成自由流。流量小于40升/秒时,一般应选择直角三角堰。大于40升 /秒,一般应选择使用巴歇尔槽。流量大于40升/秒,渠道内水位落差又较大,可以选择矩形堰。 条件允许,选择巴歇尔槽。巴歇尔槽的水位-流量关系是由实验标定出来的,而且对上进渠槽条件要求较弱。三角堰和矩形堰的水位-流量关系来源于理论计算,容易由于忽视一些使用条件,带来附加误差。量水堰槽可以用玻璃钢制做。三角堰和矩形堰的堰口是关键尺寸,加工要准确。朝向进水一侧表面要平滑。巴歇尔槽内尺寸要准,内表面要平滑。喉道部分是关键尺寸,要更准确。
图一、直角三角堰构造
图二、矩形堰构造
图三、巴歇尔槽构造
2026-5-13 19:49:49|本帖共 2 字 回复
用心输出行业价值,助力整个圈子共同进步
2026-9-15 08:24:44|本帖共 19 字 回复
