立式离心泵的安装及注意事项
发表于:2026-2-4 13:04:06 2787
           TAG标签:     立式离心泵采用标准立式电机和快装式机械密封,更换非常方便。泵的过流部分均采用不锈钢(304\316)材料制成,可适用于轻度腐蚀性介质。具有整体结构紧凑、体积小、重量轻、噪声低、节能,检修方便等特点。
    立式离心泵|CDLF立式多级离心泵是吸取了技术而设计制造的非自吸立式多级离心泵,采用标准立式电机和快装式机械密封,更换非常方便。泵的过流部分均采用不锈钢(304\316)材料制成,可适用于轻度腐蚀性介质。该产品可替代国外CR、CRN等同类产品。产品投放市场后,以其高效节能、质量可靠、使用范围广等特点。
    立式多级离心泵安装步骤:
    1.安装前检査水泵和电机的完好惰况.
    2.泵安装位置应尽可能靠近水源处
    3.泵与底座安装有两种方式,一种是直接装在水泥基础上的刚性连接,另一种是采用JGD型减振器安装的柔性连接,具体方法见安装示意图所示.
    4.直接安装可将泵安放在基础上垫高30-40毫米(准备充填水泥浆之用).然后进行校正,并穿好地脚螺栓,充填水泥砂浆,经3~5天水泥干涸后.重新校正,待水泥干涸后,拧紧地脚螺栓的螺母.
    5.安装管路吋,逬、出水管路都应有各自的支承,不应使泵的法兰承受过大的管路重量.
    立式多级离心泵解体水泵:
    因水泵有不同生产厂家和不同型号,泵体结构也有不同;但水泵解体检修步骤略为两种。一种是从下往上一级级拆出,另一种是从上往下一级级拆出。下面就以(下往上)一级级拆出为例:
    a、关闭进出口阀门,排尽泵体内的水,做好每一级拆卸标记
    b、用拉码拉出泵体上的联轴器,拆出盖扳螺母,取出轴承盖扳,拆出轴承、轴封或填料盘根,拆卸磁环机械轴封时严禁硬撬硬打。
    c、拆出泵体出口与管网连接的螺丝,拧出泵体与底座固定螺栓。用麻绳捆扎在泵体2/5处,吊起水泵移离机座慢慢下放,往下放水泵时切记不要碰弯泵轴,将水泵平放在地面木板上。
    d、拧出泵轴尾螺母,拆出轴套,然后拆出叶轮,(拆卸过程中严禁直接铁锤用力敲打轴套、叶轮),最后取出外壳。
    e、当级的轴套、叶轮、外壳拆出后,应对轴进行除圬处理,再进行下一级拆卸,(35mm以下泵轴不能作为受力工具搬动水泵)。
    f、以下各级拆取方法与上述相同,请注意按顺序将各级拆卸的部件摆放好;当级部件全拆卸下来为止。
    g、整个工作转入修磨部件之间配合面,除锈、清理水垢。在清理过程中严禁使用柴油和有害物质。
    三、立式多级离心泵组装计量泵体:
    a、当除锈、清理、修磨工作完毕后,开始组装水泵(组装与拆卸的顺序和方法相反)。先将装轴承那一级水平放在木条上,再将出水口那级安放在上面,然后将轴带有平衡鼓垂直方向进出水口那级的中间。
    b、将级叶轮安装在轴上,在外壳边缘放好防水圈。
    c、将轴套套在轴上,接着安装下一级外壳,接着安装第二级叶轮,再装上轴套和下一级外壳,以止方法安装N级。
    d、安装完级后,将两个反向螺母拧紧。
    e、做完以上工作后将泵体吊放在底座上面,拧紧固定螺栓。f、安装机械密封(或安装盘根填料),接着安装轴承(注意两个轴承的方向),将锁轴承的螺母拧紧。
    g、手动盘车、调试转动轻松为宜,安装联轴器。
    h、将电机吊放在化工泵体上面,检查两个联轴器之间的间距,一般为3~5mm,检查电机与水泵的同轴度,拧紧电机与泵体的连接螺栓。
    i、检查设备所有连接螺丝紧固情况。然后接入电机电源线。
    6.泵用于有吸程场合,进水管端应装有底闼.并且进出口管路不应有过多弯道.同时不得有漏水.漏气现象存在.
    7.在逬口管路上装有过滤网,以防杂质进入叶轮内部.滤网的有效面积应是进水管面积的3~4倍,以保证液体的自由畅通。
    8.为了维护和使用方便安全,在泵的进.出口管路上各安装一只调节阀及在泵出口附近安装一只压力表.以保证泵在额定范围内运行,确保泵的正常运行和使用寿命
    9.逬口如需扩径连接,请选用偏心异径管遒接头
    以上是申银泵业对立式离心泵的安装及注意事项的详细说明,上海申银泵业是集产品科研、开发设计、生产、销售为一体的股份制大型多元化企业,其诚信、质量双保证,为广大客户提供了优质的产品和温馨的服务,如果您还有其他方面的问题,可以直接电话咨询我们的技术专家,专家会给出专业的回答。
    本文链接(http://www.symade.cn/zhichi/.html)
    离心泵流量的控制方法 管道离心泵的分类
    自吸式离心泵故障与维修 多级离心泵、齿轮泵的零件如何清洗
    管道离心泵的主要工作原理 管道离心泵怎么选型
支持一下
2026-5-20 01:18:30 回复
