压力变送器和差压变送器有什么区别,怎么分类
发表于:2026-2-4 12:42:24|本帖共 812 字 2388
       在工业用品当中,变送器的应用广泛,变送器大体分为压力和差压变送器。变送器常用来测量压力、差压、液位、真空、流量等。
  输出形式有电流输出和电压输出,以电流输出居多,有两线制三线制,四线制,以两线制居多,还有智能非智能之分,以非智能居多。
  传感器之分有扩散硅传感器和电容式传感器、单晶硅传感器,其中又以扩散硅居多。另外按照应用场合来分,还有非防爆、防爆、隔爆之分。
  压力变送器和差压变送器单从词上讲他们的区别就是压力和两个压力的差,但他们间接测量的参数是很多的,如压力变送器,除了测量压力外,它还可以测量设备内的液体。
  在常压容器测量液位时只需要一台压力变送器即可。当测量受压容器的液位时,可用差压变送器,既测量下限一段,上线一段,他们的输出型号可进行减法运算。在容器内液位与压力值不变的情况下它 还可以用来测量介质的密度。压力变送器的测量范围可以做的很大,从绝压0到100MPa。
  从压力和差压变送器制造的结构上来分有普通型和隔离型。普通型的测量膜片是一个,它直接感受介质的压力和差压,隔离型的测量膜片接收到的是一种稳定的液体比如硅油的压力,而这种液体是被密封在两个膜片中间的接受被测量压力的膜片为外膜片。
  隔离型变送器主要针对的是特殊的测量介质,如测量介质离开设备后会产生结晶,而使用普通型变送器需要取出介质,会将导压管和膜盒室堵塞导致不能正常工作,所以必须选用隔离型。隔离型通常做成法兰式,即在被测介质上开口加法兰使变送器安装后它的感应膜片是在设备壁的一部分,这样他不会取出介质,一般不会造成结晶堵塞。
  当被测介质温度较高时,可选用将膜片凸起的结构,这样可将传感膜片插到设备内部,从而感应到的介质温度不会降低,这样测量也有了保障,选用插入式法兰变送器
  隔离型变送器有远传和一体型。远传就是外膜盒与被测膜盒之间用加强毛细管链接,这样的外膜盒装在设备上,内膜盒和变送器可以安装在便于维护的支架上,另外一种是外膜盒与变送器做成一体安装在设备壁上。
支持一下
2026-4-7 21:04:36|本帖共 4 字 回复
2026-7-15 03:57:08|本帖共 4 字 回复
