Fluke ii900 声学成像仪测试压缩空气泄漏应用
发表于:2026-2-4 11:42:53|本帖共 1,449 字 1823
  某公司压缩空气泄漏,斥巨资维修!做好堵漏工作,到底有多重要?! 在工业领域中,压缩空气是应用*为广泛的动力能源之一。因其具备安全性、无公害、调节性能好、输送方便等优点,使其在现代化、自动化领域中的发展越来越快。 但是,压缩空气又是一种昂贵的能源。在使用过程中,一个操作不当的压缩空气系统的成本要高于水,电,蒸汽甚至天然气。如果发生气体泄漏,不及时进行排查和处理,会对企业造成严重的后果。 首先来看,压缩空气泄漏对企业有什么影响? 压缩空气泄漏不仅是浪费能源的直接来源,还可能导致系统压降,使气动设备的功能效率降低,缩短寿命。 空气泄漏导致设备循环更频繁,从而增加空气压缩机的运行时间,导致额外的维护要求和可能增加的非计划停机周期。 由此可见,对设备的定期点检和维护至关重要! 举个例子,一家小型制造公司考虑购买比现在更大的**台空气压缩机。在购买之前,他们签订了压缩空气审核。调查结果表明,公司每年花费总支出的75%(大约51万元)用于解决压缩空气泄漏的问题。 不言而喻,安装较大的空气压缩机只会增加能源消耗。而公司真正需要的是对其维修人员进行技术培训,以消除能源浪费。 所以,对企业来说,堵漏工作应该常态化,必须将其作为一项日常工作来实施,这样才能将泄漏动态地控制在更低水平。 那么,如何对压缩空气系统进行堵漏工作? 原先检测压缩空气泄漏的方法: 一般使用涂肥皂水或使用超声波检漏仪。然而,这些方法不能有效地对泄漏点检修排查。 因为工厂的管线数十公里计,还有很多架空管线,肥皂水无法对绝大部分的管线进行有效检测;而超声波检漏仪用听声音或看分贝值的方式进行检测,只能对少量可疑点进行泄漏确认,而无法进行大面积排查。 使用ii900 声学成像仪进行检测: 某汽车配件厂架空压缩空气管线泄漏(离地约6米),使用原先的检测方法已经无法准确高效检测到泄漏点。
技术员工使用Fluke 的 ii900 声学成像仪,通过触摸屏快速调整对声学成像频段,压缩空气泄漏频段通常在20kHz以上,该现场的频段设置为30kHz-40kHz(黄色框),清晰地反映出泄漏点的位置。 此外,ii900 声学成像仪有效屏蔽了现场的噪声干扰。即使现场有很多噪声,声学成像仪也能准确设置泄漏的频段,两者是互不干扰的。 因成像仪集合众多优点于一体,ii900 声学成像仪在行业中已经被广泛应用。其中包括压缩气体管线的食品、制药、汽车、冶金、石化、电厂等众多行业及其它生产制造单位。
ii900 声学成像仪是如何完成检测的? 压缩空气泄漏时,在泄漏点因涡流会产生声波/超声波能量,这些能量通过空气传递至声学成像仪的声压传感器阵列,在显示屏上以可见光图像为底、声波/超声波能量按照调色板颜色显示的画面,从图像上即可快速对泄漏点进行排查,并可将泄漏点以JEPG照片或MP4视频格式进行保存。
综上,压缩空气泄漏带来的后果严重性可想而知。所以,无论面对怎样复杂的现场环境,企业都要积极寻找节能改善点,测量现场的压缩空气使用现状,以降低压缩空气的能耗及成本,实现利润*大化。 俗话说——“消除浪费就是增加效益”。 从管理的角度出发,可通过使用Fluke ii900 声学成像仪进行设备运行检测、排查、维护等方面的分析和管控,从而减少无效压缩空气泄漏,减少无效能源消耗。这将从真正意义上,对企业的成本做更好的把控!将气体泄漏可视化 从源头把控成本 助力企业更好发展 深圳市君达时代仪器有限公司代理销售Fluke ii900以及德国希尔思S530压缩空气检漏仪等,欢迎。
评论列表(7)
2026-3-21 10:50:49|本帖共 4 字 回复
值得收藏
2026-4-27 09:30:00|本帖共 4 字 回复
很有帮助
2026-6-7 10:47:45|本帖共 4 字 回复
学习了
2026-6-17 02:25:51|本帖共 3 字 回复
2026-6-18 12:55:03|本帖共 4 字 回复
点赞
2026-7-1 09:27:12|本帖共 2 字 回复
内容很好
2026-7-23 10:15:29|本帖共 4 字 回复
