离心泵使用注意事项
发表于:2026-2-4 11:18:19 3451
           TAG标签: 离心泵     离心泵是一种靠叶轮旋转时产生的离心力来输送液体的泵,随着我国流体机械行业的不断发展,离心泵以其的优势,始终在市场中占有重要地位。由于离心泵在日常生产生活中得到大量使用,离心泵的正确使用就显得很重要,正确了解离心泵的安装、使用、维护是每一个用户应该了解的知识,下面就由上海申银泵业的技术专家给大家详细介绍一下。
    安装说明
    1. 安装时管路重量不应加在水泵上,应有各自的支承体,以免使变形影响运行性能和寿命。
    2. 泵与电机是整体结构,安装时无需找正,所以安装时十分方便。
    3. 安装时必须拧紧地脚螺栓,以免起动时振动对泵性能的影响。
    4. 安装水泵前应仔细检查泵流道内有无影响水泵运行的硬质物(如石块、铁粒等),以免水泵运行时损坏叶轮和泵体。
    5. 为了维修方便和使用安全,在泵的进出口管路上各安装一只调节阀及在泵出口附近安装一只压力表,以保证在额定扬程和流量范围内运行,确保泵正常运行,增长水泵的使用寿命。
    6. 泵用于吸程场合,应装有底阀,并且进口管路不应有过多弯道,同时不得有漏水,漏气现象。
    7. 排出管路如逆止阀应装在闸阀的外面。
    8. 安装后拨动泵轴,叶轮应有磨擦声或卡死现象,否则应将泵拆开检查原因。
    9. 泵的安装方式分为硬性联接和柔性联接安装。
    起动与停车
    ㈠起动前准备
    1. 用手拨转电机风叶,叶轮应无卡磨现象,转动灵活。
    2. 打开进口阀门,打开排气阀使液体充满整个泵腔,然后关闭排气阀。
    3. 用手盘动泵以使润滑液进入机械密封端面。
    4. 点动电机,确定转向是否正确。
    ㈡起动与运行
    1. 全开进口阀门,关闭吐出管路阀门。
    2. 接通电源,当泵达到正常转速后,再逐渐打开吐出管路上阀门,并调节到所需工况。
    3. 注意观察仪表读数,检查轴封泄漏情况,正常时机械密封泄漏,
    ㈢停车
    1. 逐渐关闭吐出管路阀门,切断电源。
    2. 关闭进口阀门。
    3. 如环境温度低于0度C,应将泵内液体放尽,以免冻裂。
    4. 如长期停用,应将泵拆卸清洗,包装保管。
    泵的维护与保养
    ㈠运行中的维护和保养
    1. 水管路必须高度密封。
    2. 禁止泵在汽蚀状态下长期运行。
    3. 禁止泵在流量运行时,电机超电流长期运行。
    4. 定时检查泵运行时,电机超电流长期运行。
    5. 泵在运行过程中应有专人看管,以免发生意外。
    6. 泵每运行500小时应对轴承进行加油。电机功率大于11KW配有加油装置,可用高压油枪直接注入,以保证轴承润滑优良。
    7. 泵进行长期运行后,由于机械磨损,使机组噪声及振动增大时,应停车检查,必要时可更换易损零件及轴承,机组大修期一般为一年。
    ㈡机械密封维护与保养
    1. 机械密封润滑应清洁无固体颗粒。
    2. 严禁机械密封在干磨情况下工作。
    3. 起动前应盘动泵(电机)几圈,以免突然起动造成密封环断裂损坏。 管路损耗参考表阀门及弯管折合直管长度(每个) 全开闸门 12 未畅开加倍标准弯管 25 逆止阀 100 底 阀 100 部分堵塞加倍注:例如100mm直径管,底阀折100倍直径等到于100×100=10000mm=10m直径长度,假定流量 为8L/S查上表,直管每100m损件1.3m,则损失扬程0.13m. 一定管路直径大流量限制。
    以上是申银泵业对离心泵使用注意事项的详细说明,上海申银泵业是集产品科研、开发设计、生产、销售为一体的股份制大型多元化企业,其诚信、质量双保证,为广大客户提供了优质的产品和温馨的服务,如果您还有其他方面的问题,可以直接电话咨询我们的技术专家,专家会给出专业的回答。
    本文链接(http://www.symade.cn/zhichi/.html)
    离心泵流量的控制方法 管道离心泵的分类
    自吸式离心泵故障与维修 多级离心泵、齿轮泵的零件如何清洗
    管道离心泵的主要工作原理 管道离心泵怎么选型
2026-4-14 14:09:26 回复
2026-5-7 10:30:27 回复
感谢楼主
2026-5-24 00:46:47 回复
