对磁翻板液位计使用过程中的看法
发表于:2026-2-4 11:01:06 1503
       对磁翻板液位计使用过程中的看法 2017-5-17 9:37:01 磁翻板液位计的应用: 磁翻板液位计的性能可靠性在相对的液位仪表产品里属于比较理想的液位测量的仪表,它局有耐高压、耐高温、高粘稠度,强腐蚀性的环境下工作,在测量的全过程中,具有测量无盲区、显示清晰、读数直观。而且他的测量范围较大,能配上捆绑式远传变送器,将液位的信号转换成二线制4~20mADC的标准信号。可以实现现场液位的远距离监测,指示、数据的记录及控制。也可以配液位报警的控制开关,可以实现液面和界面的多路的报警和控制。UHZ-25型磁翻板液位计特别适用于在有侵蚀性的、有害或易燃性介质和恶劣的环境下使用 磁翻板液位计在罐体的顶部、侧面或下面,具有多种的安装条件,方便用户在不同的环境下,使用不同的安装方式。适用不同的温度、压力、腐蚀性的被测介质。 用户可以结合不同的环境、及被测介质的特性,测量的和控制的需求选用不同的磁翻板液位计。液位计不与被测介质接触,适用于高温、高压、防爆、防腐、卫生产品等场合,可以作为被测介质的就地显示及可以远传显示与控制。 磁翻板液位计的安装要求: 磁翻板液位计是根据客户的要求进行定制的,液位计的主管是采用无缝钢管,连接管处采用拉孔焊接,内部无划痕。安装方式可选择侧装、顶装和底部安装,本体下端密封形式可根据需要加装排污阀。液位计安装应该保持垂直,应避开或远离物料介质进出口处,与容器引管间应加装有球阀,便于对磁翻板液位计检修和拆卸清洗。 相关氧化锆,氧化锆氧量分析仪, 电磁流量计等产品的技术说明,请见智瑞科技网站。
干货满满,收藏了
2026-5-10 23:44:30 回复
