液体涡轮流量计如何进行现场的修正工作
发表于:2026-2-4 10:18:56 3252
       涡轮流量传感器本身不具备现场显示功能,仅将流量信号远传输出.可将流量信号分为脉冲信号或电流信号;仪表价格低廉,集成度高,体积小巧,特别适用于与二次显示仪\PLC\DCS等计算机控制系统配合使用.涡轮流量计的种类很多,有一体化涡轮流量计\气体涡轮流量计\高压涡轮流量计\液体涡轮流量计\防腐型涡轮流量计等等.本文着重介绍其中一款——液体涡轮流量计. 液体涡轮流量计产品特点:范围度宽,中大口径可达1:20,小口径为1:10;结构紧凑轻巧,安装维护方便,流通能力大;可制成插入型,适用于大口径测量,压力损失小,价格低,可不断流取出,安装维护方便;重复性好,短期重复性可达0.05%~0.2%,正是由于具有良好的重复性,如经常校准或在线校准可得到的精确度,在贸易结算中是优先选用的流量计;高精确度,一般可达±1%R\±0.5%R,高精度型可达±0.2%R;.所有有效数据掉电后保持10年不丢;具备仪表系数三点修正,智能补偿仪表系数非线性,并可进行现场修正;能适用高压测量,仪表表体上不必开孔;可根据用户特殊需要设计为各类专用型传感器,例如低温型\双向型\井下型\混砂专用型等.
分析液体涡轮流量计的技术参数: ①插入式:±1.5级\±2.5级 ②精度等级: 管道式:±0.5级,±1.0级 ③环境温度: -20℃~50℃ ④测量气体:-20℃~80℃ ⑤公称压力: 1.6 Mpa \2.5Mpa \6.4Mpa \25Mpa ⑥连接方式: 螺纹连接\法兰夹装\法兰连接\插入式等 ⑦防爆等级: ExdIIBT4 ⑧介质温度: 测量液体:-20℃~120℃ ⑨显示方式: (1)远传显示: 脉冲输出\电流输出(配显示仪表) (2)现场显示:8位LCD显示累积流量,单位(m3) ⑩直管段要求:气体:上游直管段应≥10DN,下游直管段应≥5DN 中能仪表专家介绍液体涡轮流量计是一种精密流量测量仪表,与相应的流量积算仪表配套可用于测量液体的流量和总量.液体涡轮流量计广泛用于石油\化工\冶金\科研等领域的计量\控制系统.配备有卫生接头的液体涡轮流量计可以应用于制药行业.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\液体涡轮流量计\涡轮流量计\表面热电偶.
学习了
2026-5-9 20:43:46 回复
好内容
2026-6-4 05:34:05 回复
