拉力试验机拉伸实验的操作过程
发表于:2026-2-4 10:04:55|本帖共 952 字 2661
       拉力试验机的拉伸实验是在规则的实验温度、实验速度和湿度条件下,对规范试样沿其纵轴方向施加拉伸载荷,直到试样被拉断中止。拉伸时,试样在纵轴方向所遭到的力称为表观应力。聚合物的拉伸功能可通过其应力-应变曲线来剖析,典型的聚合物拉伸应力,在应力-应变曲线上,以屈服点为界划分为两个区域。屈服点之前是弹性区,即除去应力后材料能恢复原状,并在大部分该区域内契合虎克规律。屈服点之后是塑性区,即材料发生性变形,不再恢复原状。依据拉伸过程中屈服点的体现,伸长率的巨细以及其开裂状况,应力-应变曲线大致可分为五种类型:①软而弱;②硬而脆;③硬而强;④软而强;⑤硬而韧。
    对于形变很大的聚合物材料,在拉力试验机测验时,由于拉伸过程中试样的截面积发生改动。从曲线直接得到的标称拉伸力学功能现已不契合实践状况。故有必要转化成真应力和真应变,以求得实在拉伸力学功能。在实际拉伸过程中,试样的截面积的改动更为杂乱多样。有的试样会均匀地逐步变细,而有些则突然变细成颈。以后截面积根本坚持不变。仅仅进一步伸长,直到被拉伸中止。这即是被称为“冷拉”表象。
  拉力试验机拉伸实验的根本操作过程:
  1.开机:打开试验机测面的电源开关,试验机上电。进入实验办法挑选界面。用上下按钮挑选实验办法,挑选拉伸实验,点击确认按钮进入参数设定界面,逐个设定实验速度,回来速度,主动回来,宽度/直径,厚度,标距等参数
  2.调整空间:按上升、降低和中止键,使两钳口调整到适宜的方位。
  3.位移输入:用卡尺丈量一下上下两钳口的实践间隔,输入两个钳口的实践间隔
  4.速度输入:调整两钳口的方位时,假如需要改动速度,直接按速度键进行修改
  5.回来标距:按“回来”按钮试验机中横梁将主动回来到在上一级界面中输入的标距方位,并主动中止。
  6.实验:实验将依据之前的设置,主动完结实验
  7.成果剖析:拉力试验机做完本次实验主动完结后,在成果剖析处将依据挑选的实验办法,主动计算出本次实验的成果,同时主动的把实验成果以及曲线保留。
  8.查询:能够按编号查询以前做过的实验的成果及曲线。
    普赛特为了保证市场正常有序发展和为众多企业服务的责任,必须提供优质产品来维护普赛特品牌形象。如需了解更多有关普赛特检测设备相关详情可登陆普赛特仪器网站:http://www.precise-test.com/
不错
2026-5-16 22:42:01|本帖共 2 字 回复
辛苦了
2026-5-25 23:21:59|本帖共 3 字 回复
收下了
2026-6-24 01:31:06|本帖共 3 字 回复
干货
2026-7-18 15:56:58|本帖共 2 字 回复
