氟离子分析仪作为水中氟化物的检测工作具,你知道该怎么使用吗?
发表于:2026-2-4 10:03:06 2860
       1.仪器开机进入系统自检,检测各主要部件的功能是否正常,如:仪器主板、打印机、液路检测(由液检器完成)、分配阀及阀检器等,可智能识别判断故障,自动提示。
  2.进入活化电极程序,具有电极活化计时功能,精确把握活化时间,以提高电极的使用寿命,确保电极稳定性。时间为30分钟倒计时,可按NO 键直接退出活化电极程序。
  3.进入主菜单,首行电极定标,通过定标确保仪器稳定性。
  4.选择样本分析,经5次以上的质控测试后,可自动生成、打印质控报告,计算出所做质控次数的平均值、标准偏差、变异系数。
  5. 智能液体检测程序,确保进样及测量准确, 测量过程自动提示,您方便的向导, 可24小时待机,在待机状态能自动保养,有自动正反冲洗功能, 简短的液路,正反冲洗自动定标及冲洗管道系统,杜绝交叉污染。 6. 自动打印、手动打印可选,节约打印纸。报告单:综合信息报告,可设置参考范围值及打印。
  7. 采用美国进口压紧式动力泵管,增长泵管使用寿命。
  8.测量方法:离子选择性电极(ISE)直接法。
  9.检测项目:PH、氟离子、硝酸盐氮、水硬度(Ca 2 + 、Mg 2 +离子)、氯离子、钠离子、钾离子、钙离子等项目。
好资料
2026-3-6 18:07:46 回复
