热导池检测器的安装与使用
发表于:2026-2-4 09:52:11 1514
       热导池检测器采用半扩散式结构,100欧姆铼鸽丝,恒流泺供电,内置前置放大。
  一、使用注意事项:
    1、载气中应无腐蚀性物质,注意气路净化。
    2、使用前,应先通载气10-30分钟,将管路的气体赶上、防止铼钨丝氧化。未通载气时,严防加桥流,否剧会烧坏铼钨丝。
    3、不能用气体直接吹热导检测器,或有较走的气流冲击。
    4、不允许有强烈机械震动。
    5、不能将TCD处于风口处。TCD放空口应用管道接到室外,出气口还应注意固定防止风吹摆动,影响基线。
    6、如果停机,应先关电源,等到热导检测器温度降至100℃以下,再关气源,这有益于铼钨丝使用寿命。
    7、在灵敏度足够的情况下应降低桥电流使用,这样可提高仪器稳定性,增加TCD使用寿命。
    8、做完高温分析后,需拆柱时,一定要等柱温降到80℃以下,方可卸下色谱柱,以防止损坏接头丝扣。
    9、当设置桥流(不为0即可),H2作栽气,柱后流速一般气流速在50ml/min时,灵敏度较佳。
    10、使用不同载气时,不同温度下,桥电流允许值如下。
  允 温度
    许
    桥
    流
  载气
  100℃
  150℃
  200℃
  250℃
  300℃
  H2
  200mA
  175mA
  150mA
  100mA
  75mA
  N2
  125mA
  100mA
  75mA
  50mA
  25mA
  二、使用方法:
    1、检查柱室上方的六通阀是否处于TCD位置,应置于TCD位置(不接六通阀时,应检查是否正确连接好了TCD气路)
    2、先通载气:调节稳流阀,在热导放空处测量载气流速。
    3、打开电源开关,设定柱室、汽化室及热导池温度启动加热。
    4、恒温后,设定桥流及极性。
    5、待恒温后(准备灯亮),打开记录仪,用仪器面板上的调零电位器将基线调至0 5mV以内,待基线稳定后进行分析。
    6、灵敏度及稳定性测试
    测试条件:色谱柱:5%EGS-30, chromosorbw,AM,DMCS担体,60-80目,柱长2米,不铸钢柱:柱温100℃,汽化100℃,热导检测器100℃,桥流I 7 5mA.样品苯,地样量0.3μl。
    稳定性:记录仪置于5mV,l75mA桥流,基线漂移≤记录仪量程3%/h。
    灵敏度:S=1 .065· h·W1/2·F/Wmv ml/mg
  h-峰高值(mV)
  W1/2以分钟表示的半宽
  F-载气流速(ml/min)
  W一进样量(mg)
    例如:苯峰高l84mV,半宽0. 16min,柱后流速5 0ml/min,进样0.3μl,苯比重0. 88.
  三、热导检测器故障及维修
    1、热导信号无法调零。
    可能原因:
    (1)热导控制线路故障,应检查控制线路,请气相色谱仪厂家维修。
    (2)仪器严重漏气,特别是汽化室后漏气,应试漏。
    (3)四臂铼钨丝元件严重不对称,将热导池检测器和电气部分的焊片压线取下后测量四臂阻值,相差应小于0.5欧姆。
    (4)热导池铼钨丝的一臂与池体短路,可检查铼钨丝元件和地的接触电阻(应拔下桥路线排)。
    2、基线稳定,但进样不出峰或灵敏度显著下降。可能原因:
    (1)热导桥流选择的太小。
    (2)汽化室进样口密封垫漏气。
    (3)汽化室与色谱拄或柱后至检测器接头漏气。
    (4)注射器本身漏气,或汽化室温度太低。
    (5)铼钨丝元件严重腐蚀。
    3、基线稳定性变坏。
  可能原固:
    (1)热导池控制线路故障,请气相色谱仪厂家维修。
    (2)样品或高沸物固定液流失,冷凝在放空口处造成。
    (3)桥电流过大,铼钨丝呈灼热状态。
    (4)载气流量过大或不稳。
    (5)温度控制不稳,应请生产厂家维修。
    (6)热导池沾污应取下清洗,请气相色谱仪厂家维修。
好资料
2026-3-22 17:05:19 回复
