质量流量计:坚固性 vs 耐用性
发表于:2026-2-4 09:39:25|本帖共 846 字 1831
       质量流量计:坚固性 vs 耐用性
  ALICAT质量流量计到底有多坚固?多耐用?坚固与耐用,这两者意义等同吗?当我们打算录制一个质量流量计在5米高处的抛落试验时,我们也这样问自己。
    测试中,一台1SLPM便携式质量流量计分别从1米、2米、3米、4米和5米高度被抛向水泥地面,并于每次着地后用设定值同为1SLPM的质量流量控制器检验其精度。之所以用便携式流量计来试验是因为现场使用时手持型设备往往容易因不小心而掉落,初始试验高度定为1米也是因为这是通常的手持高度,之后逐渐每次将试验高度抬高1米直至4米高的竖杆顶部,由于此时该便携式流量计仍能正常工作,我们随即继续挑战,将其从5米高处往下仍,结果读数为0.994SLPM —— 仅0.6%误差。
  便携式流量计从5米高空抛落实验
  流量计从5米高处抛落,结果读数为0.994SLPM , 仅0.6%误差
    还是同一个问题:这个试验证明了坚固性还是耐用性?毫无疑问这两者是相互关联的,但却有着细微的差别。在材料学研究中,坚固的反义词不是柔软,而是脆弱,坚固性强的物体承受一定冲击力时只会暂时变形而不至于爆裂。当我们将流量计往水泥地上扔时,其内部组件吸收了大部分冲击力,以至于在连续五次抛落后其精度仍在标定范围内,充分证明了该设备的结构足够坚固。
    ALICAT抗振动测试
    那么这个试验是否也证明了设备的耐用性呢?耐用这个词起源于持续地忍耐,是描述事物随时间推移的承受能力。您可能也看过ALICAT抗振动测试视频,该试验即证明了ALICAT层流压差式流量测量的稳定性和重复性,即便在钢板上反复冲击,读数误差也始终保持在0.5%以内,其实也就是设备耐用性测试,因为它很好地证明了随着时间推移,设备在承受持续冲击后性能始终如一。
    坚固性与耐用性对ALICAT流量计而言是息息相关的,但也不总是如此。一台可承受巨大冲击力的仪器,其内部组件可能因长期使用而耗损;反之,一台使用多年、性能始终如一的设备也可能因为一不小心从高度掉落后瞬间损坏。在许多工业应用中,流量设备必须同时兼有坚固性与耐用性。
评论列表(5)
很有帮助
2026-4-2 16:15:02|本帖共 4 字 回复
好帖
2026-5-9 19:07:01|本帖共 2 字 回复
顶一下
2026-6-8 08:18:53|本帖共 3 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
感谢用心整理汇总,让零散经验变成系统干货
5 天前|本帖共 20 字 回复
