土壤墒情记录仪告诉你土壤水分变化的四个阶段
发表于:2026-2-4 09:30:06 3359
       土壤墒情指的是土壤湿度的情况,也就是土壤的干湿程度,实际的含水量,土壤墒情是经常变化的,因为土壤墒情会受到大气、温度、光照等外界环境的影响,如果经常下雨,一般土壤就比较湿,但是如果光照强烈,一般水分就比较容易蒸发,这个时候土壤也会比较干,就需要及时灌溉,而具体灌溉又需要了解土壤的墒情,就可以使用专业的土壤墒情记录仪,这是一款专业的测土仪器,下面就通过土壤墒情记录仪的监测数据来总结一下一年中土壤水分变化的四个阶段。
    1.阶段:土壤墒情相对稳定期,一般是11、12和1、2这四个月。该时期降水量少,气温低,蒸发量也是全年,因此这段时期的土壤水分是相对稳定的。 2.第二阶段:土壤墒情缓慢消耗期,一般是3月上旬至4月下旬。这段时间气温逐步回升,蒸发量增大,而降水量增加不明显,因此土壤水分的损失较之前有所增加。而且此时段初土壤解冻后表层含水量较高,毛管水运行活跃,土壤水分极易蒸发损失,应及时耙耪整地防止蒸发。 3.第三阶段:土壤墒情大量损耗期,这段时期是土壤墒情记录仪监测的关键时期,要注意及时根据土壤水分变化补墒。该时期气温较高,水面蒸发量为全年值,虽然降水量也增高了,但是从土壤墒情记录仪监测的实际结果表明,水分消耗量是大于降水量的,因此此时期要利用土壤墒情记录仪加强土壤水分监测,及时合理灌溉。 4.第四阶段:土壤墒情恢复期,气温较之前降低,水面蒸发量也随之降低,降水量比较稳定,与水分消耗量相比占优势,因此这段时期的土壤墒情得到恢复。
