粘度计分类
发表于:2026-2-4 08:26:09 2156
       (1)恩氏粘度
  条件粘度是指采用不同的特定粘度计,所测得的以条件单位表示的粘度。恩氏粘度即恩格勒粘度是条件粘度的一种。它是指一定量的试样,在规定温度(如50°C,80°C,100°C)下,从恩氏粘度计留出200ml所需的时间(s)与同体积水在20°C从恩氏粘度计流出所需时间(s)(即恩氏粘度计的水值)的比值。以符号“E”表示。在温度t°C时,恩氏粘度计以Et表示,单位为“条件度”,用符号“°E”代表。条件粘度可以相对的衡量油品的流动性,但它不具有任何物理意义,只是一个公称值。各种表示方法之间可以换算,换算条件是温度必须相同。
  (2)运动粘度和动力粘度
  某流体的动力粘度与该流体在同一温度和压力下的密度之比,称为该流体的运动粘度。运动粘度v和动力粘度η两者的关系是v=η/ρ ,动力粘度η的单位是g/cm.s;运动粘度v的单位是cm2/s,而实际生产中常用mm2/s作为油品质量之比中的运动粘度v的单位。
受教了,实用性很强
2026-5-3 01:51:04 回复
