汽机油选择支招:注意黏度和质量等级
发表于:2026-2-3 15:00:43|本帖共 619 字 4409
       随着汽车的普及,越来越多的车主开始自行选购机油。应如何选择机油?专家指出,首先要对机油黏度和品质等级有个较为全面的了解,才能选择更合适的机油。
  在选择机油的时候,我们主要关心的是两个参数——“SAE黏度等级”和“API质量等级”,这两个参数在机油桶身上会明确标注。这两个参数之外,消费者可以根据自己喜好选择口碑好的品牌。
  确定SAE黏度等级
  市面上觉的机油多采用SAE(美国机动车工程师学会)标准对黏度进行分级。我们在机油包装上会看到印有相应的机油黏度数值,如“OW-30”,“W”前的“O”表示是机油的低温黏度等级,其前面的数字越小说明机油的低温流动性越好,代表可供使用的环境温度越低,在冷启动时对发动机的保护能力越好,“W”后的“30”表示是机油的高温黏度等级,“W”后面的数字是机油耐高温性的指标,数值越大说明机油在高温下的保护性能越好。
  南方地区选择机油一般对SAE要求不高,调用10W-30,15W-40均可满足使用要求。一般而言,在寒冷地区,则要求选择前面数值是OW或5W的机油。
  选定机油的API质量等级
  根据惯例,机油的质量等级用API标准标识表示,我们在机油桶身上看到“SJ”、“SL”、“SM”或“SN”等,就是机油的质量等级。“S”后面的字母排序越后,机油的质量级别越高。
  同一黏度等级的全合成机油与普通矿物油的性能指标相差不大,两者的区别主要体现在稳定性、耐久性以及对发动机的洁净性等方面。在常规的用车环境里,全合成机油更稳定。
评论列表(5)
感谢楼主
2026-5-17 02:48:04|本帖共 4 字 回复
好内容
2026-5-20 05:19:25|本帖共 3 字 回复
2026-7-15 06:46:35|本帖共 2 字 回复
2026-7-31 21:17:58|本帖共 4 字 回复
看完文章,赶紧去查了相关资料,收获加倍。
2026-10-19 22:47:29|本帖共 20 字 回复
